Проблема с установкой выключателя
Всем доброго дня!Уважаемые форумчане, обращаюсь к Вам с советом:купил выключатель 1 СП "CARMEN" белый, со световым индикатором 90561019 (Vi-Ko) (одноклавишный)при соединении на клеммы выключателя подаю 2 провода (у меня их всего 2)возникло 2 проблемы:1) свет горит, но не горит индикатор - самое интересное (к слову я таких еще не видел) там на металлич.пластину (за которую выключатель крепится к клемной коробке), от индикатора наматывается красный проводок, притом его конец как раз и крепится на этой пластине.- я его так и оставил - видимо надо его куда то переподключить???2) в моем понятии свет должен включаться при нажатии на верх клавиши, - у меня получилось наоборот (знаю, что можно просто перевернуть выключатель, но тогда надпись на переключателе будет вверх ногами - а пластиковую часть снять не могу - чтобы перевернуть)? как выйти из положения? или она все-таки должна сниматься? 3) все-таки снизу или сверху должен быть сам индикатор? я думаю так - раз я хочу чтобы свет включался при нажатии на верхнюю часть переключателя, значит там должен быть и индикатор - правильно ли я думаю?Извиняюсь за глупые вопросы - сам не электрик
santilaas
Добрый день.Попытаюсь ответить на Ваши вопросы.
1.В этих выключателях при включении света тухнет подсветка всегда , по краиней мере у меня такие. Контакты от лампочки-подсветки подключай к клемам с основными проводами .
2. Пластиковая часть снимается . Нужно взяться одной рукой за внутренность выключателя а второй за рамку и потихоньку разшатывая растягивать в разные стороны. Сильно плотно посажено .
По третьему пункту думаешь правильно.
siva,
- у меня она вообще не горит
siva,
Прочитай пункт 1 до конца там есть ответ на вопрс .
Индикатор вообще не горит или не горит только при включенном свете? Если вообще не горит - то скорее всего брак. Если не горит при включенном свете - так и должно быть. незачем светиться тусклому инидкатору при ярком светеПо логике - да, включаться должно нажатием на верх клавиши (причем именно сам индикатор должен быть наверху, то есть там, куда нажимаешь), чтобы (в теории) при катастрофически расшатанной клавише, когда она сама норовит упасть вниз, свет выключался. Но на практике индикаторы обычно делаются внизу (так красивше смотрится). В некоторых случаях это решается просто переворотом выключателя вверх ногами (мои любимые Макель до недавнего времени), в других случаях это явно бросается в глаза (форма индикатора или надписи, как в моих любимых Макель нынешних). Тогда остается только смириться и оставить так, как есть, индикатором вниз. Кстати, у меня все установлено именно индикатором вниз.
Не надо ничего никуда дополнительно подключать. Индикатор уже припаян куда надо и как надо. Все, что нужно, это воткнуть в клеммы выключателя концы фазного провода.
Alice Tracy не вводите человека в заблуждение . Я не считаю себя специалистом но точно такие выключатели стоят у меня . Если речь идет о выклюателях 90561019 (Vi-Ko) то провода подсветки надо подключать на клеммы самому. post-36650-1305360427_thumb.jpg извиняюсь за внешний вид (ремон дома) фото с телефона.
Изменено пользователем siva
siva
- на обе клеммы? т.е. мне нужно раскусить маленький красный двужильный провод (сейчас у него концы спаяны и надеты на пластину крепления) и присоединить к обеим клеммам?
Да. Неонка подключается одним концом к одной клемме, другим ко второй. Посмотри, если этот маленький красный двужильный провод подключен к обоим выводам неонки, то разъедини его и подключай. Учти, без вкрученной лампочки неонка не горит.
Установил я переключатель - оказывается нет ничего сложного.
лампочка-индикатор светит ярко - даже контур кнопки подсвечивается
хочу теперь заменить и двойные выключатели - надеюсь там нет сложностей с установкой. Хотя уже задумываюсь - там ведь наверняка одна лампочка, от нее 2 проводка - если их по аналогии подключу - тогда не получится ли, что индикатор можно будет настроить только для одной клавиши выключателя? а как на 2 клавиши?
Индикатор нужен для поиска выключателя в темноте. Логично предположить, что если хотя бы одна ветка ламп в комнате будет включена, то уже трудно будет промахнуться. :)
Да не переживай подсветка работать будет так же как и одноклавишном .
не факт :) есть как индикатор включения (вдруг у вас лампочка за углом :D )
