Помогите с унитазом... можно самому механизм сделать?
В общем, фото прикладываю, - может, сможет помочь. Вода течёт из шланга в бачок, а потом, соответственно, подтекает в унитаз. Не течёт, если поплавок высоко поднять. Сейчас вон как приходится "поднимать-закреплять". Регулировок никаких не нашёл. Что за конструкция - не знаю. Никогда сантехникой не занимался. Может, можно как-то что-то самому сделать? И, главное, что тут вообще можно сделать? Или всю систему надо менять?
Можно Поменять клапан впуска ,а можно просто попытаться изогнуть(не усердствовать сильно ,а гнуть по чуть чуть и аккуратно ) штангу на которую поплавок насажен..Можно потянуть за поплавок -может немного он и сдвинется (но тогда надо проследить чтоб он чётко держался на месте-туда сюда не ползал). Начните вобщем с подгибания ,а там видно будет.
Изогни шток, на котором поплавок закреплен, так, чтобы поплавок стал пониже, тогда при меньшем уровне воды он будет закрывать кран, вода не будет доходить до перелива в бачке и соответственно не будет перетекать в унитаз.
Спасибо )Раньше мы изгибали неправильно, теперь аккуратно вытащили и погнули правильно ) теперь не течёт. Спасибо большое!!!А чтоб крышка бачка закрывалась нормально, нужно продолжать экспериментировать с загибом? Сейчас если крышку сверху поместить, то поплавок прижимается и вода начинает течь.
По идее наоборот - крышка должна прижимать поплавок еще ниже (если шток изогнули сильным горбом) и вода должна останавливаться еще раньше :)
крышка же не разбирает в каком месте надо прижать, прижимает весь шток от основания и вода течет, правильно.вы его изогните так, чтобы он в самом начале у основания задрался вверх но не достал до крышки, а дальше чтобы горбов мешающих крышке не было
Если менять ничего не охота и подгибать тоже не охота -то надо поплавок попытаться стянуть вниз и каклибо его закрепить (он стягивается с 0штанги на которую насажен )стяните .посмотрите чтоб в нём не было воды и оденьте назад на нужный уровень.Возможно придётся что либо подмотать .В каждом конкретном случае по разному.Сильно изгибать штангу (да так что крышка плохо закрывается -НЕЛЬЗЯ.Тогда этот впускной клапан бесполезен -если он крышкой прижимается.Он тогда травить будет воду.)Поиграйтесь (вверхили вниз)с поплавком.
Я в своё время ещё на совковом унитазе заменил поплавок на кусок пенопласта. Но опыт показывает, что если начинает поддтекать, то это к скорой замене системы или её части, тем более запчасти эти недорогие
Меня вот осенило как в подобных клапанах сделать поплавок регулируемым.Конечно придётся немного поработать.Надо на штанге (та часть что в поплавок вдевается)нарезать резьбу(на 4 или на 5 -какая подойдёт(а после накрутить туда 2гаечки ,а вот между ними надо зажать крышечку от пластиковой буылочки(в крышечке отверстие),далее крышечка регулируется гайками по высоте (отрегулировать и затянуть гайки -так чтобы получилось что крышечка зажата между 2х гаек ,шайбочки тоже нужны)и после на крышечку накрутить маленькую бутылочку(они всех видов и размеров бывают-это и есть теперь ваш поплавок).В этих случаях штангу вобще гнуть не надо ,регулировка происходит только выкручиванием или закручиванием поплавка (бутылочки).
ремонтник2010,ну ты приколол! :lol: Проще заменить всю систему.
А по сути вопроса - если манипуляции с поплавком и выгибанием не дали результата,то можно впускной клапан апгрейдить.Внутри него
подвижный шток с резинкой на конце,которой дырочка и закрывается,вот на эту резинку надо подклеить ещё 2-3 мм новой резинки,желательно
мягкой.Это даст уменьшение необходимого хода поплавка.
Кому что проще-мне проще резьбу нарезать на штанге (тем более она съёмная),а вот начнёшь такое старьё разбирать -резать надо болгаркой (кран не держит допустим шланг херовый и т д.А так нарезал прикрутил,настроил и всё (я подобные бачки хорошо "знаю").
  • 5 недель спустя...
Купить новый клапан с поплавком и забыть про него лет на 5Нормальные стоят от 200р.
  • 1 год спустя...
konstsch, поддерживаю. Если что-то путнее в голову пришло можно поэкспериментировать, а если не разбираешься в этом , то лучше не и не трогать.
так и сделал, поменял полностью все потроха, цена вопроса рублей 500-1000. Зато уже ничего не подтекает, бесшумный набор воды в бачок в придачу.
