Принудительная канализация. Перенос кухни.
Добрый день. Вопрос специалистам. Нужна помощь. Планируется кухня совмещенная с гостиной. Не касаемся темы законности этого мероприятия, решение уже принято. Проблема вот в чем. От планируемой мойки до стояка 6 метров по прямой поворот и еще 2 метра. Естественный уклон невозможен ...ибо... дверь да еще и входная. Планируется установка насоса типа сололифт... какая модель еще не определился. (Это собственно первый вопрос... что посоветуете.) Труба планируется в стяжку... вместе с водопроводными. Думаю диаметром 40. Планирую протянуть ее до ванной ...а там "влет" думаю под углом 45 в более толстую...которая уже будет проходить по ванной с естественным уклоном до стояка. Вопрос собственно в чем.... прокачает ли насос такое расстояние... 6 метров... Во всех схемах установки он нарисован сначало наверх, а потом по горизонтали..... а я хочу сразу по горизонтали.... Возможно??? Ну и собственно жизнеспособность такой схемы. Какие нюансы? Что предусмотреть? Схему приблизительную прилагаю. Заранее спасибо. post-64057-1305462376_thumb.jpg
ИМХО. Рисковая затея. Гораздо результативней вверх поднять НАД дверью и в уровне потолка спрятать. Как понял - это только из мойки вода?
Да, вода только из мойки. У Техника Сана видел фотки такого решения именно поверху. Так и думал сначала сделать... потолок в принципе будет или натяжной или из гипсокортона.. опущен сантиметров на 15 ... т.к. вытяжка еще будет идти под ним и электричество. Знакомые сантехники сказали, что можно и по низу. Вот и думаю теперь. Хотел услышать мнение Техника Сана ....и других специалистов.
По поводу законности такой перепланировки - данный перенос кухни не противоречит нормативам
Смотрим п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" https://homemasters.ru/do...-31-01-2003/
9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.
По низу не получится - слив должен идти с уклоном и без "мешков" по трассе , хоть с насосом , хоть самотёком
Предметное решение здесь https://homemasters.ru/fo...ii/?p=142501
На узле ввода , при наличии такого насоса , для безопасности , следует предусмотреть систему защиты от протечек , если насос выйдет из строя и забыли выключить воду - чтобы не произошло переполнение камеры насоса и затопление квартиры , датчики протечек подадут сигнал на исполнительные механизмы и краны с сервоприводом перекроют автоматически подачу воды
Про законность я в принципе так и думал... где то уже переходил по вашей ссылке в одной из тем.... поэтому и решился на такое. Датчик протечек это круто, но надо подумать..... а насчет трубы.... так я не понял... насос что нисколько не толкает.... ??? Если труба будет строго горизонтальной...по уровню... и в начале у самого насоса в принципе ...выше уровнем... мне кажется расстояние не очень большое.... что думаете не протолкнет.... если он расчитан на 5 метровый подъем....и вплоть до 100 метров по горизонтали(правда с маленьким уклоном) а тут 5 метров и сразу по горизонтали... думаете не справится...??? Просто интересно.... какой там напор? Ваше решение изучил подробно...очень помогло... но хотелось бы низом...Как думаете? Что посоветуете? Спасибо.И еще вопрос. Про насосы. Самые распространенные две модели ...Грюндфос... СФА.... но есть и другие... Итальянские ...Чешские и даже китаец...некий вроде Джемикс....Что про них слышали? Как себя зарекомендовали...если был конечно опыт работы? Еще раз спасибо.
Вспомнил. Техник Сан и еще один вопрос вдогонку. Я так понял сливная труба сделана НЕ из канализационных труб простым соединением..а из и ПП диаметром 32 или 40 и спаяна как и водопроводные. ?
Отцами-основателями этой продукции являются французы - фирма SFA , вот с их продукцией я и работаю , о других "последователях" этого направления мне ничего не известно . Объективные отзывы о долговечности и количественных показателях ремонтируемых насосов от каждого из производителей можно услышать в приватной беседе за кружкой пива от сервисменов ... и у меня была такая беседа )) Без насоса здесь не обойтись , либо делать подиум , высотой 20см от плиты перекрытия , чтоб спрятать сливную трассу . Принцип монтажа насосов принудительного канализования на фото и других вариантов от производителя нет
Да ...картинки эти везде одинаковые это понятно. Просто хотел услышать так сказать ваше чисто интуитивно-профессиональное мнение.... если на пять метров вверх поднимает .... то по горизонтали на сколько толкнет? .... И про трубы был еще вопрос. Спасибо.
Не толкает насос по горизонтали , принцип его работы - создание напора в заполненной ПОЛНОСТЬЮ трубе , а на горизонтальном участке полного заполнения не бывает . Трассы для напорной канализации выполняются паянными либо клеенными и без раструбных соединений с резиновыми уплотнителями , поэтому и применяю паянное соединение полипропиленовой трубой как для напорного водоснабжения , либо в таком случае можно применить клеевое соединение НПВХ труб
Техник Сан, и еще один вопрос... на фотографиях вашего решения подобной проблемы слив всей этой системы сделан в стояк наверху. Хотелось бы уточнить как это сделано... Просто распилен стояк по размерам и вставлен тройник? Дом новый ...сверху еще никто не живет... этаж четвертый.... Просто как это технологически делается? Я так понимаю, главное точно всё измерить...распилить... и запихать тройник с резиновыми уплотнителями?? Спасибо.
... как это технологически делается?
Технологически это делается переборкой стояка . Разбирается стояк и вставляется тройник , предварительно конечно же требуются точные замеры
Стояк то новый ...я вот думаю без демонтажа его целиком, можно его (тройник) туда вставить, прямо на месте... или нет? Как вы думаете? Спасибо.
the_great тройник вверх вставить можно , но только отрезав сверху часть основного стояка , есть и другие методы сделать доп. врезку в вертикальный участок гладкой пластиковой трубы , но они , по моему убеждению , менее надёжны
https://homemasters.ru/fo...ciiu-110-mm/
Спасибо большое. А технология интересная..и вроде недорогая. Вопрос в надежности. ...Будем думать.
только не отрезайте от длинной части стояка верх, отрежьте низ - тогда вы сможете ее еще использовать
  • 2 года спустя...
Всем привет, подскажите а этот ящик для подъема канализации здорово шумит?, и каков примерно реальный срок службы?, просто никогда с ними не сталкивался.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Вот хочу поделится своим опытом переноса кухни с переделкой канализации в малосемейке. решил вопрос при помощи принудительного насоса (кустарного производства) волне эстетично выглядит,не шумит,включается и отключается автоматически.Три года безупречной эксплуатации. фото прилагаю. Насос делает умелец в г.Хабаровске,если кому интересно пишите ЗДЕСЬ.
  • 1 год спустя...
Денисов
   У меня установлен санитарный насос САН-600 Профи "АкваЛив". Работает уже больше года. От него только одни положительные впечатления. Работает тихо и незаметно. Подключена стиральная машина, унитаз и душевая кабина.
  В свое время прошерстил массу форумов и отзывов, и решил остановиться именно на этом насосе. Обошелся он мне с учетом доставкой транспортной компанией "Деловые Линии" около 11300 р.
 Прочитал по САН-600 Профи информацию на сайте Поставщика- много нержавеющих деталей в конструкции, надежный герконовый включатель. Не уступает дорогим зарубежным аналогичным насосам, Которые берут часть денег и за бренд свой.... Вообщем, я пошел иным путем, и не жалею.
  Может кому пригодится ...))) буду рад.
Изменено пользователем Денисов
Был опыт переноса кухни в спальню в однушке, повезло что санузел находился в 1.2 м от стены где расположилась кухня, помогал другану вскрывать пол и вести трубу в конализацию и подводить воду, трубы клали не пластиковые, поэтому пришлось заказывать гибку, делали на заказ, но варить местами все же пришлось самим на месте. Все функционирует нормально, не бойтесь эксперементов, когда живете на первом этаже :).
