Делаю подиум - нужен совет
Стыкоперекрывающие профиля: плоскиеpost-47315-1328629366_thumb.jpgвнутренний уголковыйpost-47315-1328629382_thumb.jpgвнешний уголковыйpost-47315-1328629397_thumb.jpgИтог:post-47315-1328629421_thumb.jpgpost-47315-1328629435_thumb.jpg
ну вот что про это и думалось, вот только не знаю какой длинны они бывают. не хочется из нескольких делать, получая в итоге стыки
Можно и так. Поищите. в магазинах есть всевозможные варианта, по крайней мере у нас в городе. Уголки не айс, слишком кандово выглядят. Нужно что то поизящнее.
А как этот профиль от плитки на внешний угол монтировать? Там 2 реза пилкой: снизу и сверху:post-47315-1328633390_thumb.jpgДа для кафеля он. Одно время и для ламината делали. Но сейчас большинство производителей отказались от этой идеи в виду непригодности данного изделия по нескольким причинам:1. Он предъявляет высокие требования к точности реза, а в таком случае нах он нужен. 2. Сколы он закрывает на 1-4 мм ( в зависимости от вида), а сколы бывают поболе, а тогда нах он нужен.3. На внешних углах его не использовать, если есть 2 реза: на горизонтальном покрытии и на торце. А нах он тогда нужен.4. Монтировать его надо вплотную к резу, а потому технологический зазор до соседнего напольного покрытия он почти не закрывает, а тогда, собственно, нах он нужен.Ну и т.д.
В паз вставляется горизонтальный настил, а вертикальный (подступёнок), перекрывается небольшим напуском.Не ну это для примера, есть другие варианты. У меня сейчас нет под рукой. Там вариантов много. И с двумя пазами и паз-накладка и наоборот и с выносом. Это нужно от задач смотреть. И цвета разные как порожные планки и пластик и металл. Это то самый простой из люминия.
