Ламинат проблема
Ситуация такая:выровняли пол стяжкой, после прошло где то 2.5 недели!клали ламинат сами- постелили подложку плиты изоплат! они толстые 7 мм! .положили ламинат зазор от стен 1 см примерно, ламинат kronostar с замком click, стыки промазывали герметиком click guard.спустя 2 дня прихожу и вижу, что по середине комнаты две доски идут бугром! по месту соединения! что это? некачественная стяжка, подкладка или укладка? очень обидно( доски немного простукивали молотком через деревянную планку осторожно не касаясь замков! или перестучали и пошло перенапряжение?
за 2-3 недели вроде же должна просохнуть...( и вздыбились две доски прямо по центру ближе к одному из краев, и пару досок с краю! приговор точно не просохла стяжка? не может быть подложка говно слишком толстая? или кривая стяжка пола...? если не просох пол что делать все разбирать и заново класть? а как быть тогда с герметиком чистить все пазы перед повторной укладкой?(добавлю ламинат на кухне стелили...может эта подкладка isoplaat не подходит для кухни например впитывает влагу и поэтому вздыбился?
Изменено пользователем alexbonch
Неокончательный, жди других ответов. Высказал такое мнение, так как накрыл свою стяжку спустя недели 2,5 вместо пленки листом ОСП 12, и на следующий день его выгнуло корытом. А стяжка была сделана по полусухой технологии, с минимумом воды.
ясно так что тогда делать? разбирать весь пол и ждать еще неделю плюс подложить пленку? под подпольные плиты или между ними и ламинатом? по поводу плит изоплат не можете ничего сказать нормальная ли...? еще ведь и комнату класть а плиты куплены уже...
Погоди паниковать, мож я и неправ :)Вечерком с работы подтянутся мастера, мож чего коллективно сообразят
паника уже вовсю...и второй день) вечером сфоткаю на телефон и выложу что да как...
Phoenix
Во-первых, нахрена такая толщина? Во-вторых, эта подложка выполнена из древесины (ДВП), набрала влагу и выгнула ламинат, вполне возможно, что и ламинат набрал влаги. В-третьих, время высыхания цементно-песчанной стяжки 27 суток. В-четвертых, ламинат говенный, замки и геометрия у нашего "Кроностара" никуда не годятся.Контрольные вопросы: 1. Подложку стелили с зазором от стен или вплотную? 2. Какой смесью выравнивали пол?3. Стяжка ровная?4. Толщина ламината?
1. подложку конечно с зазором примерно 1 см от стен.2. Ровнитель Основит Т-42.3. Пол: длинного инстумента для замера нет, мерил 1 метров. на сто процентов сказать не могу, но вроде как ровный...если выгнуло от влаги, что посоветуете...? полностью снимать весь пол, ждать еще неделю, убрать эту подложку, постелить другую и заново стелить пол? старый ламинат в таком случае уже на выброс?4. Толщина ламината 8 мм
Phoenix
Подложку заменить на новую (полистирол или пробка) 2-3 мм, можно впритык к стенам. Испорченные доски заменить на новые. Перед укладкой подложки постелить полиэтиленовую пленку 200 мкн с нахлестом друг на друга не менее 20 см и нахлестом на стены не менее 10 см. Влажность стяжки можно проверить, поставив банку на нее горлом вниз. Если через 2-3 дня в банке выпадет конденсат, значит стяжка не высыхла. Стало быть - ждем-с.
Спасибо...пара вопросов только:1. 10 см нахлест пленки на стену, потом ее обрезать чтоли или как? 2. Стыки ламината промазаны герметиком, теперь его надо очищать будет если ставить старые норм доски или уже не очистить и выкидывать все?(
Phoenix
1. Обрезать. 2. Надо очистить - с этим проблем быть не должно.
спасибо...можете посоветовать лично вы какой бы ламинат постелили примерно за 500 р. за метр...уже устал все обзоры и форумы читать, пару вариантов если не сложно
и еще один вопрос...пробковую подложку класть без нахлеста я так понимаю да? а соединять надо скотчем или как то еще...возьму с битумным основанием...
Phoenix
Класть без нахлеста. Стыки проклеиваем скотчем (самый оптимальный - фольгированный с армированием, тот, что для теплосистем идет. Клеит намертво. В крайнем случае, малярный)
классен хороший? а что за замок megalock?
как раз на днях смотрели, у этого замка есть пружинка в торцевом стыке, которая защелкивается, а вот чем она так хорошая я забыла :huh: наверняка класть по одной доске можно. только не знаю, можно ли класть по одной доске easy connect , если да то какое-то еще преимущество должно быть
http://www.classen.ru/?se...02&content=1
а вот эту фазу " Classen Megaloc это гарантия легкой и быстрой разборки" я не поняла. и как этот замок легко и быстро разобрать?
Phoenix
Монтаж чуть проще, как они думают. Замок надежнее сидит.
Можно уложить почти любой ламинат по одной доске. Для этого достаточно пристыковать к предыдущему целому ряду стартовую доску, затем к ее торцевому стыку пристыковать следующую, подложить клин повыше и потихоньку сдвигать вперед под углом клина к предыдущему ряду, пока не вставишь в замок по длинной стороне.
Очередная маркетинговая болтовня, коей полно.
спасибо и еще один глупый вопрос: проклеивать скотчем сверху или снизу?))
