2-х клавишный выключатель
А есть ли 2-х клавишный выключатель, у которого было бы размыкание двух разных цепей? Т.е. входит 2 провода ( а не один!!!) и выходит 2 провода!
Или же как переделать стандартный 2-х клавишный выключатель?!
Заранее спасибо.
Есть 2 разные цепи и чтобы не городить огород с 2 одноклавишными выключат-ми, желательно поставить ОДИН!
Соедини входную фазу в одну и все дела.Или я чего то не понимаю...
1-й выключатель - верхний свет (причем по "нулю" сделано - дом 70-х гг) (из стены торчат 2 провода - искать распаечную коробку от верхнего света проблематично!). Планируется сделать второй свет, но запитывать хочу от низа, т.е. розетки - (проще так по расположению и не штробить лишнее). И нужно чтобы эти 2 выключателя есс-но были рядом - пришло на ум - 2-х клавиш.выкл-ль.
Взять фазу и ноль от розетки.Фаза приходит на выключатель и там расходится по выключателям, а ноль напрямую на светильники. B)
Бывают. У таких общий полюс объединен перемычкой. Убираете перемычку - и можете коммутировать как угодно.
Изменено пользователем Pleiades
"Взять фазу и ноль от розетки.
Фаза приходит на выключатель и там расходится по выключателям, а ноль напрямую на светильники"
Честно говоря не понял!!!
Верхний свет уже РАБОТАЕТ! Его запитывать не надо!
Alex_64 в твоём случае можно и обычный выключатель взять, а по теме - да бывают
dimp
Объясните тогда - как сделать!!
Если можно, плз, схему.
Заранее спасибо
Alex_64,а ты тоже объясни как ты хочешь запитать вторую группу? :blink: Надо то бросить один провод от выключателя до второй группы ламп.
Хотя бы нарисуй где что расположено и как хочешь провести.
фазу веди на светильник от розетки, а ноль у тебя уже есть в выключателе. Зачем его дублировать от розетки.
На 2-й светильник?И нормально что "0" будет общим для цепи "нижняя-розетка" и цепь "верхний свет"?! Они же вроде разные!
А какой смысл тянуть фазу с розеток,если она уже есть на светильниках?
если на первом вы не собираетесь менять, то второму по барабану - там 220 на трансформатор приходит
