Правильно ли сделано?
Добрый день ув. Мастера! Делаю проводку в сантех блоке, прокладываю в гипсокартонной перегородке, влагостойкой... есть у меня одно осединение: ext_7d92cc86c48fea9be7f077138332a690.png это отдельно заведенная розетка от щитка, заземленная для стиралки и бойлера... со своим автоматом. Вопрос в другом... буду утеплитель (звукоизолятор) прокладывать между листами гипсокартона, может его еще как то за-изолировать? еще попутно спрошу... когда сверлил место под коробку выключателя, что то великовата получилась... я ее более менее зажал, но немого болтается :( ... но может пеной или герметиком каким?
неправильно сделано, клемники эти в топку можно поставить распред коробку в ней соединения на ваго или сварка или пайкаили что проще это соединить два механизма розеток , в один механизм провод входи из него выходит в другой механизм
от беда :( ... а чего ж так нельзя? я распред коробку сверху для всего остального тоже думал делать по такому сценарию.... ext_d8df2d2d1342706c9abaeb2709b107a8.png от щитка алюминий а я уже медь разбросал - тут особо не по-паяешь, имхо!
от беда ... а чего ж так нельзя?
Можно, только нужно облудить концы гибкого провода или обжать специальными трубчатыми наконечниками и потом периодически подтягивать винтовые контакты. Это при условии, что клеммник на фотке вообще может пропустить ток, текущий через провод - это нужно уточнить, а то расплавится, стечет и начнется фейерверк. Если вы готовы пройти через этот гемморой и добиться надежной работы соединения через винтовой клеммник - вперед :) Но по-моему, проще купить пару-тройку клемм WAGO по десять рублей, смонтировать и забыть. P. S. И да, можно скрутить и спаять. Но это для труЪ-электромонтажников ;)
Ну скрутить и спаять не проблема... Какую изоленту использовать в этом случае потом? - тряпчаную или обычную ПВХ?А вот про ваши клемы не слыхал... можно подробнее или фото такого соединения как у меня ...
а что такой вариант не рассматривается ? :)кстати распред коробка рядом, скинуть с неё ещё один провод, всяко дешевле 3 ваговских клемников , да и все соединения в доступеи ещё глядя на распред коробку и подрозетник, что то не понятно каким макаром выходит провод слева из профиляв профиля провод не надо закладывать, там его саморезом на раз можно придавить
:rolleyes:
Sano просто сложно мне это представить, если б фото да и провод 2,5 квадрата трехжилку сложно внутри представить разведенным ...
От распред коробки не получится... я выше писал - это отдельно от щитка провод с свои автоматом и землей!...
По-поводу расположения:
тоесть я старую коробку выброшу от нее возьму только то что пришло от щитка и то что ушло на кухню... а заведу через дырку которую сделаю в профиле!
Так что? Лучше думаете паять или как то там внутри от одной розетки на другую проводами продлить?
в общем то варианты даны, нужно лишь сделать выбор но то что на 1фото убирать однозначно
ну вариант с входящим проводом в одну розетку интереснее... но провод 2,5 квадрата... там либо пол пучка срезать что б влезло в клему либо хз...
как бэ объяснить в большинстве розеток в клемму влезает два провода, т.е фаза 2 ноль 2 и земля 2, так можно в ряд установить хоть 20розеток или того большеединственно лучше землю все таки так не пускать а кинуть ответвления на две розетки скрутив с приходящим, на такую скруткуспайку точно места хватит внутри подрозетника
2011-05-23_2145.png проверил - влазит... :) только вот как лучше "голышом" провод или в колпачке? да... и еще как закрепить получше саму коробку? а то как то шатается и немного проваливается... Пена, силикон... еще что то может?
я бы фюгеном по краю отверстия провел бы пальцем(или перфликсом) и нарастил
А я бы изнутри сделал бы накладку из еще одного листа ГКЛ или фанеры, в которой вырезал бы отверстие. Заодно и усилил бы стенку в районе розетки
Ну раз даже в наличии наконечники есть, чего жаться ;)
Сделал как Sano говорил - 30 минут полет нормальный... компактнее на много!По распределительной коробке хотел спросить - как делать? просто скрутки медь с алюминием и замотать изолентой или колпачки понадевать? Или есть что то инновационное?
Нельзя делать ни того, ни другого. На мой взгляд это проще всего сделать через ваги.
сделать через ваги.
Расскажите что это? можно с илюстрацией :rolleyes:
ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgДля соединения меди и алюминия нужны клеммники с пастой внутри.Пересмотрел тему, не нашел ответа на вопрос - а варианта переложить полностью или хотя бы частично на медь не предвидится? Вот хотя бы от вводной распредкоробки до ваших розеток? А там уже недалеко и до замены ввода от щитка до вводной распредкоробки :)
К сожалению переложить алюминий на медь не получится... участок ДО распред коробки в ванной и от нее один алюминий на кухню (свет) так и останется, а в само ванной - две розетки, два включателя, вентилятор - медь.
