Расположение труб отопления в стене
Подскажите пожалуйста как располагаются трубы отопления в стене? Хочу поставить кондиционер, нужно пробурить отверстие в стене. Как бы не пробить трубу отопления. Трубы выходят из стены только около пола и у потолка.
Это скорее всего обратка её таким образом спрятали в стену чтобы навиду не торчала.
soldier2004
Так без разницы обратка это или нет. Батарея в стене находится. Поэтому вопрос в том где именно, чтобы при бурении не попасть в неё.
Попробуйте использовать мощный магнит, например извлеченный из жесткого диска старого образца, и сквозь стену ищем трубы и теплообменник... а вообще надо было в течение отопительного сезона нащупать и обозначить границы.
Если посмотреть на фото то к этим трубам батарея неможет подключаться.
soldier2004
Почему интересно? Снизу труба входит в стену. В стене подключается к встроенной батарее, сверху выходит из стены и идёт к соседу вверх. Стена же горячая зимой, значит там присутствует батарея. Или она греется только от трубы? Под подоконником тоже стена горячая.
Похоже, батарея занимает все (или почти все) пространство между верхней и нижней трубой. Чтобы не вляпаться в нее, можно: 1) вести трубы от кондиционера выше верхней или ниже нижней трубы отопления;2) если первый вариант не подходит - долбить стенку потихоньку (похоже, там керамзитобетон), доберетесь до батареи - прояснится;3) поиск при помощи магнита может помочь, хотя, точность этого метода может быть недостаточной.Кстати, батарея в таких стенах, обычно, залегает неглубоко с внутренней стороны.
Изменено пользователем ch_cat
