Инструментальные прибамбасы для укладки плитки
Предлагаю в теме делиться информацией о всяких прибамбасах для укладки плиткивот тоже по случаю дядя руби прислал :)post-36162-1307032473_thumb.jpgpost-36162-1307032479_thumb.jpgpost-36162-1307032496_thumb.jpg
такие коронки керамогранит грызут или все таки алмазные надо покупатьдля какой плитки их назначение ?
керамогранит не грызут :angry: тока для настенной. по качеству исполнения отлично досих пор режут хорошо ,постоянно их пользую.
а название маркировка чтоб знать что искать и они всяко лучше тех вольфрамовых что на каждой полке в магазе ?и что для керамогранита используешь?
Прижимная лапа не видна. Им можно плитку по диагонали ломать? А то я видел один руби, модель не знаю, так им можно было только по прямой ломать.
Значит аппарат вообще супер. Подозреваю, что таким работать - одно удовольствие.
маркировка такая. заказывал по каталогу у дилера вот фото post-36162-1307037882_thumb.jpgпо керамограниту хочу такие post-36162-1307037933_thumb.jpgа счас пользую практику,а по пользованию рубивские мне намного больше нравяться до сих пор острые
что есть то есть B)
прям как у хирурга, столько всяких блестящих штук :)
Вот зацените прибамбас, может кто себе такой забабахает:www.moydom-dv.ru/forum/54-Своими-руками/6537Пардон что такая ссылка, но уж как сумел, переписал вручную :)
Паш, чтоб картинки посмотреть там регится надо. Может есть возможность, у тебя или ещё кого-нибудь с регистрацией, прям сюда, под спойлер, фотки скинуть?
:D Потому я и добавил -
или ещё кого-нибудь
Скрытое содержимое:
Если никто не откликнется, сам зарегистрируюсь и фоты "уварую" :ph34r::)
Ну коли так -
Скрытое содержимое:
Эта статья в помощь всем моим коллегам плиточникам.
Я всю жизнь занимаюсь только укладкой керамической плитки. Уже десять лет работаем только вдвоем с моим напарником Виталием. Несколько лет назад у Виталия возник вопрос – почему я так много время трачу на постель из раствора, да еще приходится поднимать плитку, подкладывать или убирать лишнее. – А почему бы не сделать приспособление вроде малки? Я его идею воплотил в жизнь. Так родился инструмент для укладки плитки «ГИПЕРБОЛОИД» - помните как инженер Гарин крушил все своим лазером? – здесь все тоже самое, только мы строим!
Сейчас занимаемся только большими объемами – укладываем керамогранит 60Х60см. за плечами десятки тысяч квадратов! В основном это торговые центры.
Если идеально ровная стяжка, сделанная нашими руками то производительность достигает 100 – 120 квадратов в день (без гиперболоида 40 квадратов).
Если стяжка уже сделана – а можно представить как делают у нас стяжки – говорят, что 2 -3 см перепад по уровню – это все ерунда, плиточники все выровняют, а потом удивляются – Почему так много клея ушло? А сейчас со всей мнимой экономией пошла тенденция просто залить, яко бы ровно перекрытие бетоном на щебне и вообще не делать стяжку. Это все к тому, что гиперболоид решает все эти проблемы – да хоть там яма в 5 см – раствор четко наносится относительно соседней плитки и обеспечивается 100% заполнение (никаких пузырьков воздуха под плиткой)
Вот такая, как мы говорим – новая межа  - сейчас за несколько минут забросаю ее плиткой :)
Вот так!
Ловким движением, уголком шпателя подрезаем излишки раствора из под предыдущей плитки и ляпаем дальше.
Теперь про устройство палочки – выручалочки!
Необходимо изготовить пластину с такой конфигурацией:
Идеальный материал – это двуручная пила (дружба 2) – очень важно, чтобы сталь была как можно тоньше и очень крепкой.
В данном случае я реставрирую гиперболоид тот, что ниже под плитку 60х60см, а который выше – под плитку 45х45 см.
Левая половина длинной 60см а правая – та, что с зубами 64см, сами зубы естественно 60 см. Полукруг диаметром 22мм, зуб 5 мм – это все самое оптимальное – при укладке плитки на тонкий слой, по хорошей стяжке – толщина слоя из раствора будет ровно 5 мм.
Просверливаем все необходимые отверстия (по картинкам будет все понятно, что к чему)
Вот этот башмачок из стали толщиной 5мм уже протерся о торец плиток – нужно его заменить.
Изготавливаем деревянную рукоятку из двух половинок
Еще один башмачок , но уже из двух половинок (сталь 3мм)
Этот башмачок опущен ниже зубов на 2 мм и защищает зубы от истирания о стяжку! Правда стирается сам.
Прикручиваем рукоятку.
Теперь нужно изготовить вот такую (ровную пластину) – предыдущая была из алюминия и стерлась – теперь из стали.
Болтами нужно точно отрегулировать прибор – керамогранит, не всегда бывает толщиной 10мм, к тому же имеет разную фактуру внутренней стороны (счет идет на граммы плиточного клея) – по этому нужно тщательно настроить инструмент (экспериментально).
На рисунке выше – классно настроен.
Штырь который слева – его предназначение, не дать гиперболоиду упасть, когда нужно сделать паузу. И если нужно изменить направление укладки – его нужно просто переставить на другую сторону.
Вот такая техника была придумана, чтобы таскать 20 литровые ведра с растовром! – зачем квадратное перекатывать а круглое переставлять? – По хорошему основанию, эта телега вперед меня несется с двумя ведрами!!
Почему бы не использовать простую тачку для подвоза плитки!!!
А вот еще Очень важный инструмент!!!!
В шпателе прорезано углубление 15 мм ( для керамогранита 60 х 60)
Смысл в том, чтобы – догадайтесь в чем?
-Наша Российская действительность!! – Стяжка абы как!, в результате получается слой раствора 1 – 4 см!! - Это очень важно! Если не сделать отмазку этим шпателем – неизбежна усадка раствора! – через несколько часов, свежая плитка по отношению к вчерашней будет ниже на 1 мм!
Эти два этажа 22х 120 метров!! – все из плитки 600х600мм!
Взято здесь - http://www.moydom-dv.ru/f...-руками/6537
Уфф, запарился :)
Дамы и господа, мне конечно же приятно, что вы оценили мои труды, но статью отрыл всё же pavlik123. Так что "спасибки" он больше заслужил ;)
тачкой не удивить, своя на подшипниковом ходу :)а вот остальное очень хорошие воплощения идей, главное реально применяемые
Суров мужик на первой фотке. Встречу такого вечером в переулке - сам отдам мобилу и бумажник :)
Если он увидит тебя как на аватарке, сам все отдаст... :D
П.с. И Паше спасибо!
И вопрос:
В чем смысл подрезки клея и усадки новой плитки?
      • 257 ответов
