Нужна помощь в выборе комплектующих и правильном монтаже канализации.
Точно, видел картинки трапика с ещё одним подсоединением.
Учтите что есть трапы у которых дополнительный выпуск находится после гидрозатвора по ходу слива, и из трубы подключенной к дополнительному выпуску будет вонять.
А на Вашей схеме вообще мало что понял
Просто это несколько другая методика сборки канализации. Но как и у вас трубы канализации проходят внутри пола. Материал труб ПЭ, трубы и фитинги собираются методом торцевой пайки.
Я бы не стал пихать каналью под черный пол из религиозных соображений
Если материал качественный нет проблем где вести трубы. На своих объектах канализацию в полу провожу часто.
сифон кондее можно в перегородке будет сделать и лючком закрыть.
Для кондиционеров существуют сифоны скрытого монтажа с шариком, аналог трапа с сухим гидрозатвором. HL 138. Часто подключаю слив кондиционера в сифон умывальника, трубку провожу к умывальнику внутри стены.
Но всё же надеюсь что там должен быть гидрозатвор.
Он там есть, просто при высыхании воды колпачёк трапа создающий гидрозатвор опускается на патрубок и перекрывает выход газам из канализации.
фишка трапа без гидрозатвора как раз в том, что он работает "на сухую"
Фишка в том что он работает и при отсутствии воды. Изменено пользователем 325632
Я сегодня нашел картинки и в разрезе на такой посмотрел. Да и ещё Mihalych "пугает". Так что сифон, для кондея, в перегородке будет.
По первому этажу канализационная труба и у меня в стяжку убрана. ТТТ
А такой чем-то отмечен? Может буква какая или ещё что? Снаружи ведь наверное механизма не видно, а на продаванов большой надежды нет. Особенно если в реальных магазинах такой трап не найду и придётся через интернет покупать.
Посмотрел. Они у нас даже в продаже есть. Фирму правда я такую никогда не слышал. Это конечно ничего не значит, я далёк от сантехники. В сравнении с виегой что лучше?
И, 325632, что Вы про воздушный клапан думаете? А то про него что-то все молча...
Мне кажется работать будет, но я не имел опыта с малоэтажной застройкой... тока многоквартирные дома, а там вентиляция канальи по-другом устроена. Потому и молчу :)
Оффтоп на тему вентиляции канальи.Вчера видел забавный сюжет о том, как выжить при пожаре, если из квартиры выбраться уже невозможно, а дышать хочется.Надо оторвать шланг лейки душа, запереться с туалете, сунуть шланг в унитаз, протолкнув его через колен гидрозатвора, продуть от себя. Ну и собственно дышать нечистым и несвежим, но все же воздухом.Вот как-то так. B)
Вот как-то так. B)
Запомню, мало ли :)
Mihalych, основной стояк на крышу выходит. Клапан нужен, если вообще нужен, только для нормальной работы ветки второго этажа. Вот схемка -
я бы все же дождался мэтров... боюсь тут насоветовать....
