Нужна идея.
В наличии лоджия такой формыpost-50200-1307201754_thumb.jpgЕсть переносная складная сушилка для белья, но периодически нужно высушить что то большое (типа одеяла) или пуховик на плечиках. В старой квартире на балконе были натянуты веревки под потолком. На лоджии такой формы этот вариант не проходит.Дело осложняется тем, что остекление по стороне фасада до потолка и какую либо перекладину не закрепить. Что можно придумать?
Это которые как пантограф раздвигаются? Неее, не пойдет. Мокрое двухспальное одеяло очень тяжелое. к тому же большое, не расправить по длине на такой штуковине...Я вот думала, может с потолка чтонить опустить, брусок какой, а к нему уже стационарно веревки натятуть?Как нибудь вот такpost-50200-1307203153_thumb.jpgАаа, вот ссылки появились, щас глянуНе, не подходит. По первой ссылке слишком маленькая, по второй - нагрузка не более 2.5 кг. Мокрое одеяло весит килограмм 8-10..
Тогда бруски к стенам ,а не потолку (высоко) ,если там (справа) нет стекла
или можно использовать нержавеющие трубы и форнитуру для них (как для перил) , http://skprofkomplekt.ru/...ion/fittings и повесить их на потолок(типа как поручни в автобусе ,только тоньше -труба и держатели)
А косую штангу к потолку (линия соединяющая два пространства - прямоугольное и косое) прицепить ?post-19386-1307206125_thumb.jpg
Наверно да, штангу. Длинную же не надо, метра 2.5 на анкеры посадить...
Точно ,пару -тройку штук .(труб).Будет капитально и стильно.Или если любите веревки ,то можно из труб собрать такую конструкцию
Ну хромированные штанги у меня на работе есть, даже золотые глянцевые имеются :D Высоко канечно под потолком, у них держатели самые длинные 15 см, но ими не так часто пользуешься, так что наверно буду делать автобусные поручни :rolleyes:
Свет, из Джокера поворот по стене сделай сплошной на 2 м высоте.Дёшево, надёжно, практично. С возможностью модернизации под др.нужды.Вплоть до цветника.
О, тоже ништяк! А что за штуки держат сами веревки (на вилку от розетки походит)?Ронин, что такое Джокер?
согласен,есть такое дело...... :) штука сугубо утилитарная.Кстати,если очень захотеть(и диаметр трубы,которая в общем-то и есть тот самый джокер :) , будет подходящим ) можно изловчиться и спрятать эти зажимы внутрь трубы,а уже трубу с верёвками крепить к стене...единственный момент -к примеру,для замены верёвок надо будет снимать трубу со стены...
ischerbak,на Вашей конструкции ведь концы верёвок дополнительно обжаты капсюлем,так?
