Вопрос по профилю для гипсокартона.
Оно не придумано для гипрока) Просто в магазине сегодня видел, типо как два уголка соединенных, направленные в разные стороны. Похоже на ‾l_
Смотрите сами, по моему так это неудобно и не надёжно будет. Там ведь получается "рычаг"Я говорил вам про такое расположение профилей:
Немного не соображу, как такую схему сделать? Извиняюсь если кажусь таким дубом, с этим впервые сталкиваюсь.
Ширина потолка 3 метра 7 сантиметров.
нарастить профиль проще простого, хоть 2см нарастить, хоть 20метров на фото взяты обрезки для демонстрации , делается просто, получается крепко., перепада профилей нет как в случае вкладывания одного профиля в другой замечу что молоток играет важную функцию :) , но можно и пассатижами держать при скручивание это не принципиально
Sano, ты всегда так соединяешь или только когда под рукой нет соединителей? Типа такого -
Я просто у себя на потолке подобные увидел, делали до меня, подёргал - держится вроде крепко.
это соединители я сразу и бесповоротно записал в хлам, в каркасе рядом должен быть обязательно подвес на стыке двух профилей с этой жестянкойещё деньги отдавать за это барахлопредложенный способ прост надежен и прочен, обрезки пн как правило всегда бывает при сборке, и не надо бегать и искать сомнительный заводской соединитель по магазам, когда можно сразу и быстро соединить любое кол-во профилей
Да, подвес рядом, на длинном куске, есть. А с другой стороны короткого уже ПН. Так что держится крепко, переделывать не стану. Но на заметочку твой вариант взял.
так и не переделывай, смысл, раз сделал раз профиля под рукой то сделай для себя такую солянку и сравнишь с заводским :) и учти эти пн ещё раз с пп 25тыми саморезами будут скручены, но уже при зашивке потолка гкл, там всё в монолит превращается
Это понятно.Делал не я. Купил квартиру с зашитым потолком. Один лист снимал, вот и увидел соединение.
Я не так делаю, по аналогии с заводским. У ПП скруглённые края отрезаю и эту заготовку (соединитель) вкладываю внутрь соединяемых профилей и прокручиваю по бокам.
Sano, при всём уважении к Вам, в способе соединения описанным вами, есть недостаток. Профили ПН, скрученные таким образом, при монтаже ГКЛ, когда в них вкручивают саморез, могут "отжаться" (особенно если это фольга) от соединяемых ими ПП, что не есть хорошо.
Так же возможен вариант попадания самореза в щель между профилями ПН, что тоже плохо.
В варианте, который использую я, этого не происходит.
