Выбор поплипропиленовых труб
Стоит задача сделать с нуля разводку горячей и холодной воды в новостройке.С материалом определился - полипропилен. Но какие брать трубы не знаю. Советуют чешские. Почему?
патамушта у чехов европейский контроль , а Турция не является страной Евросоюза и на выставке "Аква-Терм 2011" я лично общался с их оф. представителем (Wavin-Ekoplastik) по поводу контроля за конечной продукцией , виды цветного материала см. на фото
Это единственный довод или может есть подтверждённые факты, что турецкие лопаются, например, а чешские стоят десятилетиями. В чём разница?
Ekoplastik - это статистический сополимер полипропилена (Random — сополимер) и состав материала труб и его испытания проводятся каждые ТРИ МЕСЯЦА , чтобы соответствовать самым строгим европейским нормам DVGW , за такой сертифицированной продукцией проводится инспекционный контроль со стороны контролирующих органов Евросоюза DVGW , в форме периодических испытаний образцов, отбираемых на заводе у изготовителя и спросите у турков , есть ли у их продукции этот сертификат ... и услышите в ответ много новых сказок Шахерезады ))
Технология изготовления полипропилена.
Полипропилен — высококачественный материал для производства изделий из пластика. Производство полипропилена очень эффективное , в результате него получается отличный многофункциональный продукт.
Пропилен — газ, который является исходным сырьём для полипропилена. Этот газ получают при помощи переработки нефти. Выделяется пропиленовая фракция, в которой содержится 80% пропилена. Фракцию дополнительно перерабатывают, получается пропилен 98-99%-ной концентрации. Его очищают от кислорода, влаги, оксидов углерода, в результате чего получается пропилен высокой степени чистоты. После этого проводят полимеризацию пропиленового сжиженного мономера: из молекул пропиленового мономера производится соединение, обладающее тем же составом, но более высоким молекулярным весом. Следующий этап — отделение полипропилена на центрифуге.
В заключении полипропилен очищают спиртом или смесью воды со спиртом от остатков катализатора и получившийся порошкообразный полипропилен сушат. В виде порошка полипропилен обычно не используют в промышленности, поэтому путём нагревания его превращают в гранулы.
Изделия из полипропилена могут окрашиваться в различные цвета, при этом используют специальные красители и концентраты для изделий из полипропилена.
Хороший гранулят «Borealis» (Финляндия) для изготовления качественных труб - слишком дорогой , вот и оф. представитель Экопластика на выставке "Аква-Терм 2011" мне пояснил , каким образом турки достигают "совершенства" и что на то кол-во закупленного у финнов гранулята не возможно произвести заявленное кол-во турецкой продукции хоть калде хоть фират , поэтому и будет "падешевше" пригласить "грамотных" химиков чтоб разбадяжить этот состав , благо контроля за выпускаемой продукцией никакого и соответствие местным "демократичным" сертификатам никто не проверяет , а поставки в нашу страну , соответствующую сорту "третьего мира" можно согласовать , всего лишь заплатив контролирующим органам определённую мзду ... бл... поубивав бы сволочей , а потом удивляемся росту раковых заболеваний и увеличению кол-ва детей алергиков
добрый день.а какие ППР трубы лучше армированные или простые
присоединяюсь к вопросу.. и немного дополню - какие лучше выбрать трубы, если в магазине имеются простые ППР, армированые алюминием (помоему), стекловолокном и чем-то еще... в цене разница заметна, а вот в плане монтажа, эксплуатирования и качества какие лучше?
попался производитель Uponor - сталкивался с таким кто-нибудь? что из себя представляет?
уважаемые спецы, подскажите пожалуйста какие трубы стоит брать? всю голову сломал, сначала хотел металлопласт, но как увидел цену на обжимные клещи (9 т.р.), сразу расхотелось, т.к. стоимость самих труб будет где-то 3 т.р. ... PEX - узнаю по поводу него, но там помоему тоже дорого инструмент для монтажа нужен... на крайняк - полипропилен, но его столько много видов (всмысле армированных), что глаза разбегаются... правда в городе у нас в основном турецкий ПП.... но поиски продолжаю.
Собираюсь в своей хрущёвке менять трубы на полипропилен. Санузел совмещён и дальше водяная труба идёт на кухню к колонке. Иногда при плохом давлении с колонки идёт очень и очень горячая вода (идёт пар и руку обжечь нефик делать). Какие лучше всего трубы выбрать в этом случае? Предполагаю, что до колонки можно поставить PN 20, а уже на горячую от колонки PN 25 (я так понимаю это армированные). Вобще выдержат они столь высокую температуру?
все необходимые инструменты для монтажа полипропиленовых труб можно взять на прокат. Не так –то дорого обойдется. Конечно полипропиленовые самые популярные пока что. Я вот тут *** читал все про производство полипропиленовых труб.
Насчёт рекламы Вашего ресурса, обратитесь к администрации. С уважением, Bagis.
с позволения местных гуру подыму тему, потому как сам сейчас в поиске и от разнообразия голова идет кругом.так как примерно полтора метра трубопровода будет вмурован в стену (для душа) хочу выбрать трубу которая будет надежна.Подскажите уважаемые, какую полипропиленовую трубу можно замуровать? армированную фольгоф, стекловолокном или все равно?
Я не гуру но точно армированую фольгой.можно ее даже в мерилон вставить и потом муровать.
Подскажите пжалста: планируется монтаж холодного и горячего водоснабжения в ванную и кухню в загородном доме, в наличии ПП трубы 25 диаметра (остались от монтажа отопления). Ввод в дом водопровода диаметром 20, далее установлен фильтр-отстойник с переходом на 15. Не будет ли проблем далее по напору и т.п., если все далее выполнить диаметром 25?
Всем привет.Чтобы не открывать новой темы, спрошу здесь.Мне презентовали полведра пластиковых фитингов Ginde - порылся в интернете - есть сайт производителя, чистый Китай с Гонк-Конгом...Собирался в своей новокупленной хрущевнке-однушке трубы ГХВ пластиком переложить. В наших магазинах еще не смотрел производителей ППР, но как я думаю - фитинги и сами трубы лучше использовать одного производителя. Какого? а эти наверное кому-то перепрезентовать дальше?
