Зазор между стеной и ванной
У меня ванная стоит по одному краю не плотно к стене (зазор 7 см), в принципе, как я понимаю это частое явление. Ванная сама не планируется снизу заделываться плиткой, скорее всего будет экран либо совсем открытое пространство. Почитал эту темку, и в принципе как вариант, нашел, что можно от пола до зазора положить пару блоков и их заделать плиткой. Но в голове возникла еще одна ситуация: если всю стену около зазора обложить плиткой, а потом под углом типа бордюра положить прямо от стены на ванну плитку. Сбоку вырезать небольшой треугольник и закрыть им.
Т.е. как до 2000 года делали? Любые обыгрывания приемлемы, если это нравится заказчику, или тому, кто делает сам для себя.
дойти снизу до края ванны, оставить место для наклонной плитки, выше наклонной плитки пойти по стене до потолка. Наклонную плитку можно класть после того, как положены все стены.Правда, я не вижу, чем этот способ лучше по сравнению с заливкой раствором полочки. Под наклонную плитку тоже желательно сделать подготовку (шаблончиком), чтобы класть не на трехсантиметровый слой, а максимум на сантиметровый.
А как делают после 2000 года? Просто делаю сам для себя, закладывать ванную с внешней стороны не хочется из-за потери пространства под ванной, да и не уверен что нормально получится. Поэтому ищу наиболее простой в реализации способ.
округленно 1998-2000 год - это конец перехода к современным методам: ГКЛ, плитка на клей, сухие смеси для малярных работ. До этого преобладала старая технология: плитка на раствор и малярка клеевыми шпаклевками (мел+клей+немного олифы + иногда гипс и песок для заделки больших дыр). Дизайн также разнообразился. Устранение зазора между ванной и стеной наклонной плиткой стало непопулярным. Это мои наблюдения, у Вас может было по-другому.
