чем, как удлинить бабочки?
Прямой подвес в согнутом виде имеет высоту примерно 10 см, а мне нужно 14, как или чем удлинить до профиля? Чем скрепить удлинение. Просто отрезать от другой "бабочки" и скрепить не получилось - отверстия не позволяют. Так же в форуме упоминала о "сапоге" вместо "бабочки", в этом случае из какого профиля делать (стоечный или направляющий)?
12 см, но это дело не меняет.
Можно и таким же подвесом, можно и два использовать (согнуть буквой Г), можно и сапоги поставить.Вообщем, это горе, не беда.
И любого, имеющегося в наличии.
Сдаётся мне лучеш всёж из ПН (направляющий) там полочки ровные в то время как у ПП илиПС там есть бортик это не проблемма , но быстрее и проще из ПНки.
В принципе вам уже всё описали-нучто делать в вашей ситуации.А я вот ещё способ знаю-берёте такой же подвес ,ломаете на 2 части и каждую пластину винтиками прикручиваете к вашему подвесу что висит (по 2 винтика на пластину).То есть удлиняете (как вы и хотели )ваш уже имеющийся подвес с каждой стороны перфорированными пластинками от другого подвеса.
Я использовал аналогичный способ, за исключением винтиков. Вместо них я сажал пару заклепок на каждую сторону. Быстро, просто, элементарно :)
Один фиг - в обоих вариантах на одну точку крепления используется 2 подвеса. В таком случае предлагаю не мудрить и воспользоваться советом Фоминса - использовать не один подвес П-образно, а 2 подвеса Г-образно. Или крутить "сапоги" из ПН
дык, так и хотели: от одной бабочки отрезать перфорированные полоски и нарастить саморезами 4.2*13, но эти саморезы в отверстиях, элементарно болтаются и ничего не скрепляют. заклепок нету и покупать не будем. По поводу "башмака" - согнули пн 28*29 - получили П-образную конструкцию - к потолку прикрепляем, а вот вертикальные стороны как? там же ребра мешают прикрутитьпо поводу 10 см - мож, конечно не так что-то согнули и не в те дырки забивали - но в атаче 10-11 см.
ikra
нет 2 "Г" образных спинками к профилю.
ikra
ок, понял. Насколько понимаю - это самый прочный вариант. (У меня два уровня потолка - 1.20 м должно висеть на одной бабочке)
а вот так можно делать (гкл 9 м и делаю на анкера) - атач : бабочку согнуть "Г", вторую такую же - рядом крепить
ах, Sano - опередили вы меня, всё поняла, спасибо большое за фото!
Изменено пользователем ikra
Прикольно. И как - не провисло со временем ?
и что там провиснуть должно, не понял
Узел где сапоги под наклоном.
Мне этот узел тоже показался малость необычным. Олег, там два сапога, они друг друга компенсируют. Да и вряд ли у Sano может что-то прогнуться :)
, как я понял, вовсе не подвесы, а упоры?
да упоры чтоб натяжной потолок не утянул, там два короба подряд, пока один потолок тянут могут и середину короба утащить :)
работа 06года, были там полгода спустя, с доп. монтажом всяких приблуд, потолок как потолок :)зы. может увидел только в процессе монтажа сам потолок
Олег там профиль в как бы распор и он не даст им опуститься (прогуться) типа как траверса чтоли.
прям шума наделала это фото :)
Дык... под пристальным вниманием :) Опыт перенимаем и на ус мотаем :)
:))решили делать бабочку, в виде "г", а нужно ли уплотнительную ленту под анкер? вроде бетон с металом соприкасается... как думаете?
      • 261 ответ
