Сделать правильный щиток исходя из возможного!
5*16 + 2*6 = 72А
Грамотный, ариХметику знает! Ладно, пойду я байки... А вы, ребята, сильно его не бейте - парнишка, вроде, неплохой, только глупостев много пока в голове...
кнопка по барабану где включена главное что бы имитация тока была ( в данном в 0,3А) может быть и на фазное напряжение
Классная арифметика :D А как насчет того что вводной всего 40 ;)
Ну так и я же о том!
тогда собирай - только нахрена нужна в щитке фазная шинка??? кинь провод шлейфом от автомата к автомату (6мм2 хватит)
Вот за это спасибо, пошел наконец конструктив, сам об этом думал, наверное так всё таки лучше будет. Изменено пользователем zmiey
О чём о том? Вводной, сразу после счётчика на 40А. Узо противопожарное 63А 300мА.
Хотя может быть в обслуживании дальнейшем и хуже...
Ну и...........и ещё одно УЗО на 63А???
А в чём проблема? Мы ведь про узо говорим, правда :)
Ну насколько я понимаю, сумма номиналов автоматов, не должна превышать номинала УЗО.
Bagis вот чего ты башню сносишь???? правильно он ответил -
И при аварии на какой-либо линии отключается всё????
Нервные клетки не восстанавливаются!!! :)
чего то где то утекло - а ты сидишь и тихо поплёвываешь в потолок продолжая играть в любимую косынку :D и нахрена нервные клетки гробить???
а у человека - есть узо и чего бы их не поставить??? ;)
В данном случае нет. У Вас ток ограничено 40А вводным.
С этим я пока не спорил. Я к 72А прицепился :D А что касается аварии на какой-либо линии - где гарантия что не выбьет заодно и противопожарное на 300? Ведь ответа на характер гипотетической аварии так и не поступило.
Да ради Бога. Вот только в кнопочки тыкать каждый месяц быстро устанет, а потом ещё на технике часы настраивать :) Да и лишние всегда продать можно ;)
У автомата с характ. С ток срабатывания не 40А, а много выше, и вот тут и есть опасность для УЗО, скажем на 63А
Гарантии нет, но я же сказал, что при утечки с какой-либо группы, есть возможность эту группу отключить, а при одном УЗО, на все, что делать??? Изменено пользователем zmiey
Раз так, то почему Вас это не смущает на противопожарном? Ведь там тоже 63А.
Потому я и спрашивал про замену проводки и характер аварии. Да ладно, спор тут бесполезен и бесперспективен. Аникея на Вас нет :D Ставьте сколько хотите. Как ещё в самом начале заметил Chabrez - работать будет.
Гарантии нет
фигвам - вот у узо полная гарантия от совместного срабатывания, проверенно собственноручно :)
Смущает, посоветуйте, что тут можно сделать??
Про замену проводки, вроде разговора не было...???Проводка меня, честно говоря, и беспокоит, так как "полная сборная солянка".Время изготовления с начала 70х годов и до середины 000х , там есть всё................
продолжим дальше а сколько по длине провод вводной который 10мм2??? и как он идет до щитка ?
Вообще везде советуют ставить узо равное или немного больше чем автомат. У Вас это условие соблюдено. Стало быть - ничего не делать.
В 15 сообщении спрашивал.
Так может сразу и переделать? Или ремонт не планируется?
Ни разу не юзал 3-х фазное УЗО, но сильно подозреваю, что кнопка "Тест" работает на все ТРИ фазы!
Немного в сторону вопрос. Если есть 3-х фазный автомат, допустим на 25А. А проводка соответственно однофазная. Если поставить этот 3-х фазный автомат, в одну клемму воткнув фазный провод, а другие 2 клеммы оставив пустыми, то при КЗ или токе там в 35 или 40А этот 3-х фазный автомат сработает или нет? (или мне идти учить матчасть и смотреть картинки в википедии? :rolleyes: )
Да, конечно. Трехфазный автомат, это по сути три "склеенных" между собой однофазника, у которых рычажки соединены вместе.
Хороший вопрос, самого волнует.
Сама "голая" ВЛ идет по другой стороне улицы, на моей стороне улицы возле дома стоит промежуточная опора, к ней идет ответвление, метров 18-20, 2мя аллюм изолированными проводами с ВЛ, (16 квадратов скорее всего, диаметр, в изоляции, одного провода приблизительно 6мм).
Далее:
- от верхних изоляторов промежуточной опоры пошли провода ввода соседа, вправо и мои вниз,
- мои провода опускаются на 1 метр по столбу и на мои изоляторы фото 1, (столб от дома, стоит на расстоянии 1метра), затем по стене дома, метра 4
- на стене, алюминий переходит на 2 медных многожильных (который по 10мм2), (какой переход не знаю все замотано изолентой, подозреваю худшее, что скрутка!!!) далее медным по стене дома ещё метров 7
- заходит на чердак , по чердаку в стальной гофре метров 5
- затем спускается, замурованным, по кирпичной стене на опломбированный счетчик
Вот где то так... всё на столбе на изоляторах, на скрутках.....
Как сделать "по уму" и "малой кровью" пока не знаю....
Да, сори.
В том то и дело что нет!!!
Поэтому и ломаю голову, как сделать, что бы всё максимально правильно было!
ну где то так я и предполагал :) как предложение - к размышлению, сделай щиток на столбе в который поставь автомат и узо на 0,3А, соединение меди и люминия сделаешь на автоматах
