Сделать правильный щиток исходя из возможного!
ну где то так я и предполагал :) как предложение - к размышлению, сделай щиток на столбе в который поставь автомат и узо на 0,3А, соединение меди и люминия сделаешь на автоматах
Нет, это отпадает так как хочу - "без уведомления и подключения гос. структур."Хочу вот на этом месте (см. фото)вместо этого, поставить два щитка, встроенных.
Изменено пользователем zmiey
я валяюсь - а зачем кого то уведомлять??? в чем отличие от ваших двух голых скруток на столбе и если будет ящик???нафига кого то уведомлять???
Не знаю как у вас , у нас если проявишь инициативу, типа " я хочу переделать себе щиток по уму и повысить безопасность", сразу же по выдвигают кучу требований: о переделке ввода, о переносе счетчика, о замене проводов, о проверке заземления и т.д. и т.п. в общем допотопные старый счетчик с двумя пробками может простоять ещё 100 лет, и никому дела не будет!!!Но если ты САМ захочешь привести всё в порядок и заявишь об этом - то наживёшь себе геморрой лишний, тем более переноска счетчика сразу бросится в глаза контролеру, а счетчик это собственность облэнерго, его трогать низзя.Поэтому и хочу переделать сам по- тихоньку, тем более что одна пломбочка (для счетчика) у меня есть. :rolleyes: Переделаю, опломбирую и порядок!!!!
да ни кто и не предлагает переносить счетчика вот поставить автомат и узо на столбе не противоречит ни каким правилам и нормам, и пломбировать его не обязательно, провод до счетчика тоже оставь (пломбу кстати тоже ;) )
И по закону подлости в новогоднюю ночь карабкаться на столб, что бы включить УЗО или автомат?Нет, не хочу....буду делать как решил, в прихожей - 2 щитка рядом и порядок!!!По 39 сообщению что можете подсказать??? Как улучшить ситуацию???
Что и это всё???? :blink:А поговорить???? :D
Собрал второй щиток.......Всё работает!!!!
  • 8 месяцев спустя...
Всё ОК!!!!!! :D
Всё делается элементарно.Покупается нужный кабель требуемой длины. Прокладывается это всё дело.Перекусывается внутри дома вводной провод и вызывается через дежурного диспетчера ОВБ.Бригада приезжает, снимает пломбу со счетчика, определяет, что поврежден кабель. А тут и вы с новым кабелем. Подключают новый кабель. Через неделю приходит контроллер и ставит пломбу на счетчик.
  • 1 год спустя...
post-61427-1372202445_thumb.jpgpost-61427-1372202461_thumb.jpgpost-61427-1372202472_thumb.jpgpost-61427-1372202495_thumb.jpg2 года полет нормальный!! Изменено пользователем zmiey
Alexandera
вы сами сделали этот щиток?
Плюс что значит под одним узо? Она что, без "линейного" автомата?
Ну да, даже два, сделал сам."Я его лепила из того что было" :D
А с какой целью именно 300 и именно на эту розетку?
Ну, УЗО на 300мА, как бы первая (общая для всех групп) ступень, в 2х ступенчатой защите.А в эту розетку можно подключать. что то мощное, вроде сварочного аппарата."Линейный" автомат получается тот что после счетчика на 40А. Изменено пользователем zmiey
От чего защищаться-то планируете? 300мА УЗО спасает от больших утечек в проводах, череватых пожаром. От смертельного удара током челоека он не спасёт (такой ток для человека опасен). Имеет смысл его ставить (совместно с вводным автоматом или просто в виде ДА) либо на вводе в деревянный дом, сильно ранее распределительного щита и страховать длинный кабель между вводным щитком и распределительным от утечек, либо если на свет сознательно не ставятся отдельные УЗО - тогда он свою функцию выполнит.На розеточные группы при необходимости ставится 30мА УЗО, оно человека спасает от косвенного прикосновения к фазе (при утечке на проводящий корпус прибора). "Двухступенчатую защиту" человека (селективность УЗО как я понимаю вы имеете в виду) обеспечивает либо применение последовательно 10 и 30 ма УЗО, либо УЗО до 30мА включительно с разным временем срабатывания (это специальные УЗО типа S, в применении достаточно редки, возможно из-за своей цены и нераспространённости, но в принципе они есть).
Мощность "сварочного аппарата" уточните, на розетке обычно максимально возможный ток 16А (соответствует примерно 3,5 кВт),при бОльшей мощности (раз автомат 40А) она может просто сгореть вместе с подводящим кабелем, как минимум обгорят контакты.
