Сделать правильный щиток исходя из возможного!
От чего защищаться-то планируете? 300мА УЗО спасает от больших утечек в проводах, череватых пожаром.
Вот-вот...Ну, и защищатся планируем, от не дай Бог, отказа УЗО т.с. "первой" линии, (читал где-то что рекомендуется), а так как делал "для себя любимого" :rolleyes: то решил.......... " нарожаю двух!!!"(с) :D А розетку поставил ........ ну мало ли....... вдруг пригодится, что именно под первым УЗО. ;)
не надо придавать большого значения надписям на заборах - а с отказами проверяй узо раз в месяц и будет счастие
Каждый сам решает, что, где ему читать и когда проверять и как и в чём быть уверенным.И счастие у всех разное... и 3х полюсные УЗО нормально работают..... :D если их правильно подключить...
Какое отношение это имеет к аргументации?В контексте вышепроизшедшей дискусии ваш ответ можно прокомментировать примерно так: "- Вот купил себе замечательную машину. Стиральную... и поставил её в гараж - всем очень рекомендую: места занимает мало, зато надежная и колёса менять не надо. - Так ты её зачем купил - ездить собираешься или стирать? Ни для того ни для другого она в твоём варианте не подходит".Подумай пожалуйста и объясни для какой цели ты хочешь защищать розетку именно от пожарной утечки, она тебе здесь представляется наболее опасной?ПыСы Ставить противопожарное УЗО в вашей ситуации можно, хуже не будет, только объясните мне какого именно результата вы хотите этим достичь? Челоека 300 мА УЗО не спасёт, т.е. от этого дополнительной страховки у вас нет. Единственно для чего такое УЗО может быть поставлено (с учётом того всё группы у вас уже защищены во втором щите УЗО 30мА) - это защита кабеля между 1 и 2 щитом. У вас, как я понял, этот кабель длиной грубо 1м в просвете между стоящими практически рядом щитами - имеется какая-то особая причина защищать его от утечки?Второй момент что мне уже точно не нравится - это установка розетки 16А под защитным автоматом 40А. Видя ваше желание перестраховываться без явной необходимости, мне не понятно почему вы здесь просто плюёте на безопасность вообще... ! Естественно, розетку в вашем случае не обязательно контролировать 30мА УЗО (т.е. это не является официально необходимым), но тогда к чему прибегать к такой вообще чисто умозрительной вероятности возникновения утечки в кабеле и игнорировать гораздо большую вероятность появления утечки на некотором приборе большой мощности типа сварочника? Логики чёткой не видно. Ваше дело конечно сделать себе как вам больше нравится, и даже выставить это творение на всеобщее обозрение, но тогда не удивляйтесь появлению у других людей справедливых вопросов.Без обид.
Ладно.......Не будем нервничать и не спеша во всём разберёмся. :D
Только как защиту от пожара, т.к. дом старый деревянный, проводка делалась частями с 70х до 00х, на случай отказа первых УЗО (читал рекомендации о 2х ступенчатой защите и не на заборах кстати), мне они показались убедительными решил поставить, тем более что УЗО подвернулось..... ;) .И недавно на свет, на вход-прихожая и сан.узел-чердак поменял автоматы с 10А на 6А и на 2А
Ну, а здесь, побоялся, что при включении мощных потребителей, будет срабатывать УЗО на 30мА.Может и не совсем верно, но уже сделал.П.С. А вот с УЗИПом, так и не разобрался, как в моём случае лучше поступить.....где его ставить, какой и т.д ....... и нужно ли.???? Изменено пользователем zmiey
так ты и с нами поделись и мы с удовольствием прочитаем, а то как куркуль ;) я кстати понять не могу ну почему именно 2х ступенчатой??? а не трёх или четырёх???узип ставится на вводе в дом (квартиру) и на фазу и на ноль (земля только нужна )
А тогда интересно как у вас проводка сделана: скрыто, открыто; если скрыто - как именно.
ОК.
Поводка плохо сделана... знаю :angry: Скрытая и просто заштукатурена... :( Поэтому и стараюсь (исходя из возможного)..... лучше перебдеть.
Куркуль (кулак по вашему), у нас всегда хозяином считался. ;)
Так просто?? :o Изменено пользователем zmiey
Так просто??
Да нет, не так просто. Забейте в поисковике "молниезащита УЗИП" и почитайте теорию. Там есть несколько уровней защиты в зависимости от ваших условий. Сам этим не занимался потому конкретно не подскажу.
Поконкретнее, можно с фотографиями. У вас деревянный дом как я понял. Оштукатуртен по дранке? Как именно заштукатурена проводка, какой кабель, сколько расстояния до горючих поверхностей, есть ли обработка противопожарными составами?
Какие там фото, я же говорю, проводка делалась с начала 70х до конца 00х гг, что то добавлялось постепенно по мере перестройки дома, а дом ещё царский, леревянный обложен в пол кирпича.Оштукатурен по дранке, обработки никакой конечно же небыло тогда, делались штробы и замазывались, над расстояние до горючих поверхностей конечно же никто не задумывался, кабель разный и однопроволочный и многопроволочный, одна или две линии алюминий сборная солянка, в коробках конечно же скрутки....Даже по холодному чердаку проброшенны некоторые линии на свет, на стиралку, на кухонные розетки .......их я "одел" в пластиковую гофру.Поэтому и хотел максимально компенсировать эти недостатки, наиболее правильным (на сколько возможно) наполнением щитка. Изменено пользователем zmiey
по чердаку в гофре - это не порядок, металл требуетсяты пока проводку делал - нормативы 2 раза поменялись :D
