теплоизоляция, для балкона с алюминиевым стеклопакетом
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте. имеется балкон 1х6 м, стеклопакет алюминевый , в одно стелко. Площадь остекленения примерно 6 кв.м.Цель утепления - сделать так чтобы зимо температура на балконе не опускалась ниже 0 градусов. Что уже сделано:потолок - плиты из теплоизоляции (минеральная вата какая то) технониколь 50 мм, обернутые в полиэтиленовые пакеты зашитые гипсокартоном (через деревянный брус 50х50мм) Пол почти также только вместо гиспокартона фанера 10 мм, шаг лагов 30 см. Один угол (торцевая стена балкона) под шкаф тоже технониколь а сверху ДСП.осталось сделать следующее - утепление самой холодной стены - смежная с улицей (она одна так как лоджия у меня) под стелкопакетом - площадь примерно 5.5 кв.м. , есьт ограничение на толщину утепления не более 40 мм , поэтому планируется использовать экструдированный пенополистирол 30мм . И его также на вторую торцевую стену .Стена смежная с квартирой утепляться не будет - считаю что будет малая тепло передача тепла на балкон. стеклопакеты между лоджией и квартирой деревянный - утепляться не будет - опять же для частичной передачи тепла на лоджиюПланируеться (вообще в любом случае так как исходны полное Г..) установка более мощних радиаторов отопления для данной цели (на 20 % больше расчетного)Будет ли при таком варианте достигнута цель ?И насчет пароизоляции - достаточно ли того что я обернул технониколь в полиэтиленовые пакеты (наглухо) , также потолок будет в конечном итоге краситься краской - создаст ли это доп пароизоляцию ?можно ли как самостоятельно ухудшить теплопроводность алюминевого стеклопакета, по крайни мере на зимний период ? (сдвижные рамы на опорных роликах)
Изменено пользователем KROGOT88
насколько мне известно, при алюминиевом остеклении в одно стекло все меры по утеплению просто бессмысленны, через рамы и стекло все равно все тепло уйдет. кроме того в рельсиках еще дырки для отвода воды (по крайней мере в моих так)а если у вас стена между комнатой и лоджией хорошо пропускает пар, то холодная лоджия затянутая со всех сторон пленкой будет еще и мокрой
но с другой стороны мне нужно не +20, а только 0 или чуть больше
теплопроводность окна выше чем стен, и если раньше на лоджии был мороз то и теперь по идее должен быть. может какие теплые жалюзи поставить на окно.кстати я не очень поняла насчет батарей - вы собираетесь сделать дома баню для того чтобы через стенку греть лоджию?окно для передачи тепла открывать не советую - конденсат потечет как пить дать
эмм, интересно а что такое теплые жалюзи?насчет батарей - бани точно не будет, протсо поставлю чуть мощнее чем надо.
Хоть метр поставте утеплитель ,если на лоджии + ,А НА улице -------,то на окнах будут сосульки капать внутри (конденсат).
я не знаю, есть ли теплые жалюзи, но однозначно надо как-то окно утеплять. или менять если уж совсем кардинально.хотя подождите зиму, посмотрите. все равно ведь уже утеплили
Утепление не есть отопление ,не будет отопления все будет нормально.6м2 стекла в один слой ,да еще не герметично - это всеравно что улицу обогревать .лед внутри будет однозначно при обогреве зимой.Только стеклопакет поможет и все остальное (утепление,обогрев)
Спрошу в этой теме.Имеется остекленный балкон 3*0,8м., на последнем этаже, крыша балкона сделана из металла, рама деревянная.Зимой образовывался конденсат, с потолка свисали сосульки, на полу ледяные наросты, как в пещерах - сталактиты и сталагмиты.Сейчас делаю ремонт и задумался как минимизировать это неприятное явление....Пока планирую слой из пенопласта, затем слой пенофола, и все это закрыть листом из ГВЛ.Что можете посоветовать?
пенофол имеет смысл только если между ним и обшивкой есть зазор.если пенопласт клеить без зазоров то пароизоляция тоже не нужна.пенофол как теплоизоляция на фоне пенопласта - .. ну сами понимаете.оптимально: пенопласт без зазоров, если под обшивкой будет зазор и очень хочется фольгу - ставьте любую дешевую
kvaky, спасибо.
Еще один момент.
Потолок сделан в виде деревянной решетки, к которой прикреплены рифленые металлические пластины. По краю потолок пропенен.
Может имеет смысл удалить пену, чтобы выровнять температуру сверху и снизу металла?
Изменено пользователем sss2010
не поняла, зачем?металл хороший теплопроводник, по нему температура передается очень быстро и выравнивается сама. если вы начитались про конденсат из-за разницы температур - так тут не стороны металла, а холодный металл и более теплый воздух под ним. после утепления воздух под металлом будет холодным.теоретически, если там все герметично и вы утеплитесь летом, там останется более влажный воздух и зимой выпадет конденсат. но если есть хоть какая-то щель то все будет нормально
