Начало облицовки стен кафелем
Доброе утро всем! Вопрос такой - в ванной клеил плитку по всем стенам сразу - то есть по рядам, в итоге вышел на небольшую разницу по высоте на стыке. Предстоит сейчас ремонт в туалете. Тут узнал, что можно делать сначала одну стену, затем вторую. Можно ли так? И ещё. Начинать, как обычно, со второго ряда снизу, или ещё способ есть, поделитесь!
Я клал от бортика ванны и расширялся на все стены проверяя горизонталь натянутой ниткой по уровню.А потом оставшиеся ряды вниз.
А я вообще первый горизонтальный ряд зафигачил над дверью и ,разумеется, у потолка,пола,бортика ванны получились резанные плитки.Но я ничего не соображал в укладке плитки и решил ,что дверь,как самое видное место,надо обложить красивее всего.
Можно сделать пол по уровню, потом рассчитать нижнюю прирезку и начинать прямо с первого ряда. На всю высоту помещения ошибка вверху может составить несколько миллиметров от расчетной высоты из-за разгонки швов на стене, это нужно учитывать.
Это лучше тем, что при работе с одной стеной есть возможность корректировать плитку. Можно работать с двумя стенами, можно обойти до фриза по всему периметру, а там уже делать по одной или по две стены. Все индивидуально. Как не ошибиться и сойтись по периметру? Можно отбить горизонтальную линию по периметру, и от нее мерить расстояние до текущего ряда. У замеров рулеткой есть погрешность, поэтому может и не сойтись абсолютно. Сводить ряды лучше над дверью - перекос в полтора-два миллиметра можно скрыть так, что будет незаметно. Всего не расскажешь, поэтому каждый для себя по ходу дела придумывает свои премудрости
Начинайте облицовку плиткой с видного угла туалета и ведите в обе стороны, после схватывания первого ряда плитки (примерно через день), можете начинать класть плитку выше, обычно третью и четвертую стены начинают, когда ряд на первой и второй полностью готов, чтобы не было расхождений по высоте.
Изменено пользователем fantasia
fantasia
прекращайте давать не точные и не верные сведения
