Чем прикрепить Пароизоляционную пленку к металопрофилю
Подскажите пожалуйста.Я хочу закрыть пароизоляционной пленкой ми.вату.Чем пароизоляцию можно прикрепить к профилю,чтобы держалось.Спасибо
двухсторнний скотч, или клопом который профиль вверху держит и пусть себе свисает может термопистолетом получится
Я делаю так: двигаясь справа-налево креплю ее на саморезы с пресс-шайбой наверху с шагом 1,2 м в левой половине профиля. Т.е. при прикладывании листа он должен быть на виду. Потом по мере продвижения его выкручиваю. А по углам просто заворачиваю за профиль, либо креплю саморезом к в торец профиля, чтобы не мешал.На рисунке шаг профилей 60 см.
на обычный скотч клеили, так чтобы половина была на пленке, половина на профиле
Назначение пароизоляции - это изоляция от паров влаги, поэтому чем она герметичнее исполнена, тем больше от нее толка.Имхо - прикрепить на двусторонний скоч "чтобы держалось"стыки пленки проклеить тоже. Потом, когда поставите ГКЛ - саморезы+листы прижмут пленку к каркасу и минимизируют потери герметичности в местах где саморезы пройдут.
