Электродуховка,как подключить?
AYM
Всем доброго времени суток !
В общем имеется:
[*]электродузовка от samsung-a: по паспорту максимальная мощность 3650 Вт (т.е. имеем ток более 16А).
[*]до места подключения проложен 3-ех жильный медный кабель 2.5мм
[*]на квартирном щитке установлен однополюсный автомат номиналом 20А
Хотел спросить совета по варианту подключения этого агрегата к линии.
Стандартная розетка - имеет номинал в 16А, что в моем случае недостаточно.
Есть конечно вариант подключить непосредсвенно к проводу торчащему из стены, но
это одножил который плохо гнется да и чисто эстетически не нравится
Спасибо заранее !
Нормально будет работать через розетку , по крайней мере у меня работает . Самсунг bts14d4t 3650вт .Узо 40а-30Ма +автомат 16а духовка + авт.16а на всю кухню. Удачи в подключении. :D
Изменено пользователем Bagis
Излишнее цитирование. С уважением, Bagis.
AYM,а у духовки какой кабель - с вилкой на конце или без?
Если с вилкой,то ставь хорошую розетку и автомат на 16А. Если без вилки,то соединяй прямо к приходящему кабелю,а насчёт эстетики - тут можно много чего сделать,что будет смотреться даже лучше чем вилка в розетке.
у меня (http://www.samsung.com/ua...pecification)
вот чего не могу понять - зачем делать бытовой прибор с характеристиками "слегка" выше пороговых
для стандартных компонентов (то бишь розеток на 16А) установленных в квартире.
а кто у Вас производитель розетки ? И как долго обычно работает на предельных режимах ?
Розетка не греется ?
у духовки вообще кабеля нет (см картику в аттаче).
"Хорошую розетку" помогите определить :rolleyes: Автомат (legrand) в принципе не проблема поменять на 16А.
Поделитесь опытом ?:D
Это номинал на паспортные 230 В. 3650/230=15,87 А.
Если так беспокоитесь за розеточные 16В, то всё нормально проходит. При 220 В ток будет еще ниже.
Еще: максимальная мощность не будет отбираться постоянно. Духовка же с регулятором температуры, нагрелась - отключилась.
На розетке заявленные 16А можно постоянно, главное - хорошие контакты внутри.
Провод 2.5 проходит по нормам тоже.
Да ну?! Посчитай на кулькуляторе. ;)
AYM,у тебя духовка идёт без кабеля,значит подразумевается прямое подключение приходящего кабеля,т.е обычная вилку,мягко говоря,не рекомендуется.
Если очень хочется сделать вилку с розеткой,то делай специальную печную. Как и где у тебя кабель из стены выходит,вообще,опиши поподробнее(или сфотай)
расположение и как хочешь сделать,тогда проще будет что то придумать.
Конечно,можешь и обычную розетку с вилкой присобачить,но работать она будет на пределе,т.е на твой стах и риск.
Как видишь вариантов много,выбирать тебе.
Да ну! Здесь кто-то с законом Ома не знаком? ;) См. паспортные данные на духовку. Мощность для 230 В - 3650 Вт.Сопротивление нагревателя 230*230/3650=14.5 Ом.А теперь подводи к нему любое напряжение и считай ток.При 220 В будет 15,2 А. А мощность примерно 3300.Хоть с калькулятором, хоть без..
Итить...,а я от 220 плясал... :) Каюсь,пропёрся.Спасибо,земляк,за упорство. :)
я себе для таких целей вывел прямо со щитка на кухню кабель 2*4.0 мм кв меди (плетенки), и впаял его в розетку (как на удлинителях)... + розвел под кондицыонери сразу по 2*2,5 кв мм...советую так и сделать - на кухне ето надо... и чайник воткнуть, или еще чтото...
я прямо на щитке повесил на него отдельний автомат (толи на 16, или 25 ампер... не помню)...получаетса после счетчика идет провод, которий шыной расходится на 3 автомата (розетки, свет, и етот на кухню и кондеры провод)
ТС, вот глянь как я себе на ето дело делаю... не совсем конечно получится красиво, зато нигде в стене провод не сгорит точно https://homemasters.ru/fo...vg/?p=178990
