Замена силикона в швах душевой кабины
Подскажите какой порядок работ и какие материалы использовать для замена силикона в швах душевой кабины?Там уже образовалась плесень, хочу убрать старый силикон на швах, обработать каким-то средством против плесени и положить новый силикон. Как это проще всего сделать?Спасибо)
Первый этап - средство для удаления силикона
Второй этап - санитарный силикон (любой цвет , кроме прозрачного)
А можно конечные(корректные) ссылки? Хотя там все на ява, поэтому конечные ссылки трудно достать :)
Если не течет ,зачем убирать ,белизной плесень и все ,до следующего раза. B) Дело ж не в силиконе ,его плесень не ест, просто в углах скапливается грязь ,не промывается.В санитарных герметиках добавляют всякие добавки ,но они не надолго .
В подавляющем большинстве случаев причина образования плесени в ванной комнате - недостаточная вентиляция помещения. Без устранения причины борьба с последствиями это сизифов труд. Если этого не сделать плесень снова появится какими бы средствами вы не пользовались.А ведь плесень очень пагубно влияет на наш организм. Споры летают повсюду вызывая аллергию и понижая иммунитет, а в особо тяжелых случаях даже могут прорасти внутри человеческого организма.Для борьбы с плесенью обязательно надо установить принудительную вентиляцию которую включать вручную после (и во время) каждого приема ванной или автоматически при помощи датчиков влажности. Створки душевой кабины лучше оставлять открытыми настеж что бы воздух циркулировал там и уносил избыточную влажность. И тогда плесень покинет вашу ванну навсегда.
у меня стоит вентиляция, просто в кабинке внизу возле бортиков всегда вода остается, соответственно и плесень там появляетсяпросто силикон уже некрасиво выглядит, хочется всё это вычистить и заново сделать красиво
верно, в душевой так фигово всё сохнет, там влажность всегда , хоть и вентилятор молотит
