Нужен совет!пена на дверной коробке.....
Здравствуйте!поставили металлическую входную дверь, при монтаже не заклеяли молярным скотчем коробку дверную, вследствие чего монтажная пена присохла к дверной коробке. Куски пены оторвали, но пянта остались и ничем не отмываются, не отираются, въелись!что делать?!!дайте совет?!!(может снять пятна пены заводстким лаком и заново покрасить)Заранее спасибо!
Уайт спирит в помощь.Либо керосин.
Пробовали: не помогает, все размылось, поплыла заводская краска...
В магазинах поищите средство для удаления засохшей пены.В леруа видел как раз сегодня.Правда не знаю как оно поведет себя с краской двери
ну вот пену отшеркали с горем по-полам.... но появилась новая проблема в одном месте прошеркали слой краски до металла... напомню дверь магазинная чо за краска не знаю она с коричнева и как бы не ровная шершавая что-ли!подскажите как ее востановить может такая краска продается???
У меня проблема хуже - на кожзам попала пена :( понятия не имею как остатки отодрать и не испортить! :(А краска, не знаю как это по английски а по русски - Хомрайт, она предотвращает корозию... производитель Америка :) Ну такой обработана моя дверь, может есть аналоги... гораздо проще вам будет у производителя спросить!
hammerite?Проиводитель - вся Америка, "от южных морей до полярного края"© B)
Alice Tracy
точно - оно :)
а вот и достоинства
- ! - 6-ти летняя защита металла от коррозии
- ! - возможность нанесения прямо на ржавчину
- ! - грунт, основа и эмаль в одной краске
- ! - эластичный слой, работающий с поверхностью металла
- ! - молотковый, глянцевый, полуматовый эффект
и как я вижу и по цене не обманули меня ребята :) приятно...
0,75 л - 116,77 грн ~ 15$
  • 1 год спустя...
У нас в офисе наши монтажники сегодня ставили новые двери на образцы. Проем, к него коробка, по периметру зазор 1,5 см, зазор запенивается.И вот я впервые увидел, как слегка застывшую пену (когда она уже покрылась пленкой) по всей длине прорезают лезвием (эту самую пленку). Спросил зачем, ответили, чтобы снять напряжение, чтобы расширяющаяся пена вылезала из этого разреза, а не перекособочивала коробку (хотя полотно уже установлено и между полотном и коробкой воткнуты картонные и оргалитные проставочки). Вылезшие из разреза и застывшие сопли после затвердевания срезают.Мне почему-то кажется, но это не вредно, но и пользы от этого никакой. Но наши монтажники зачастую делают странные необъяснимые вещи, поэтому хочу услышать ваше мнение, стоит ли так поступать при установке дверей? Если нужны фото - сделаю завтра, если они сегодня не вставят наличники.
понятно что делали, пены просто не надо лить с борщом и покупать ту которая малорасширяемая , и будет всё нормально без ножиков
Кстати, если это важно, эта бригада использует пену не пистолетную, а "бытовую". В этот раз кажется был Титан. Коробку они сместили к одной стороне проема, поэтому зазор с другой стороны получился 3-3,5 см, так что и пены было много.То есть при больших толщинах запенивания такие надрезы стоит делать?
при больших толщинах запенивается за пару раз, то что бытовуха всё сразу понятно стало, только пистольная может уложить пену как надо и в нужном кол-ве
      • 232 ответа
