Чистка плитки от клея
Опубликовано (изменено)
Вечер добрый форуму. Два дня назад клеил плитку на плиточный клей, а сегодня пришлось одну содрать. На плитке остались клей и штукатурка. Вопрос - как легче всего очистить плитку, при этом не испортить её и затем приклеить назад.
Была мысль в воду засунуть на сутки, но тары сегодня нет подходящей.
И ещё вопросик задам заодно. Плитку клею в туалете и необходимо плитку приклеить вот тута: post-40853-1308849914_thumb.jpg. Вопрос - на что клеить и каким образом (основание - гипсокартон).
Заранее спасибки.
Изменено пользователем tmicle
tmicle
раствор очень легко счистить болгаркой, зачистной круг, распиратор и вперед.
на гк плитка ложиться на обычный плиточный клей под гребенку, придавите, выставите и почти сразу можно отпускать, уже не отвалиться.
Нужно подумать, почему плитка оторвалась со штукатуркой. Такого быть не должно.
На обычный плиточный клей нормально держится. Но по правилам должен быть улучшенный (в инструкции написано, что для поклейки в т.ч. на ГКЛ)
Иногда проще взять и пликлеить новую плитку. Если это невозможно, то можно сделать надрезы болгаркой алмазным диском в виде сеточки, поставить плитку на деревянную поверхность или гипсокартон, небольшим зубилом сбить эти квадратики, а то, что останется, сошлифовать алмазным диском или чашкой. Таким непростым способом будет меньше пыли. Наверное, можно попробовать замочить плитку, чтобы напиталась водой и было еще меньше пыли. От простого замачивания клей не отвалится, гипсовая штукатурка может.
Всем доброго дня.
Спустя некоторое время опять возникли вопросы по тому же туалету и что бы не флудить воспользуюсь этой веткой.
Вот фото: post-40853-1311575771_thumb.jpg. Вопрос: как бы вы оформили дырку в плитке, через которую будет идти канализационная гофра и шланг для воды? Балеринки в хозяйстве нет, а болгаркой красивый и аккуратный круг вырезать может и не получится, да и запаса плитки тоже нет. Буду рад услышать все ваши предложения.
Ну и похвастаюсь что было и что уже есть. post-40853-1311576595_thumb.jpg, post-40853-1311576664_thumb.jpg, post-40853-1311576783_thumb.jpg
Все работы от начала до конца сделаны своими руками, очередной раз - спасибо форуму.
Разрезать плитку пополам, в половинках вырезать полукруги, приклеить половинки максимально без шва. За унитазом будет не видно.Для шланга можно было вывести водяную розетку, вкрутить кран, на кран шланг или шланг вкрутить в розетку.Для вентиляции короб это понятно, а короб-полочка внизу, были необходимы? На мой взгляд, зря вставляли раскладки во внутренние углы, а общая картинка нравится.
Короб полочка внизу сделан для того что бы в итоге получились более менее широкими полки, которые будут в дальнейшем сделаны из стекла. Вся нижняя часть сделана разборной (щит с плиткой можно убрать, он на болтах, а вехнюю полку, там где три плитки наклеены, можно тоже без труда поднять). Тем самым пространство внутри короба будет использоваться (жена уже к примеру землю там для цветов хранит), ну и разобрать можно будет ни чего не ломая, если вдруг что с трубами случится. В дальнейшем от вентиляции к нижнему коробу будут висеть жалюзи. По поводу уголков: полностью с вами солидарен самого раздражают маленько, но мне как новичку во всем этом не удалось вывести идеальные стыки плитки (отсутствие опыта, да и нормального инструмента). Резать плитку пополам - не вижу смысла, так как красивые полуокружности все равно не выйдут. Я планировал вырезать в плитке дырку и затем из чего-нибудь сделать её окантовку, только вот из чего - не знаю.
tmicle Круглое отверстие можно вырезать ручным лобзиком со специальной пилкой для керамики (в магазинах или на рынках) , причём достаточно аккуратно можно сделать.
Вы что будете часто заглядывать за унитаз?Окантовку можно сделать из кембрика (гибкая трубка разного диаметра и цвета для электрических проводов), разрезав его вдоль.
