потолок из гипсокартона и брус..
Доброго времени суток уважаемые форумчане! В одной из комнат старого дома в котором я сейчас занимаюсь ремонтом возникла следующая проблема, балки перекрытия на которые набиты доски на которых дранка и штукатурка идут достаточно редко расстояние до 2,3 метра между балок. Для гкл потолка нужно крепить подвесы с шагом 60 см или меньше, думаю использовать брус в местах где между балок широкое расстояние, подскажите пожалуйста какой брус нужен чтобы не прогибалось все это хозяиство в промежутках 2-2,3 метра? есть 45мм хвоя, подойдет нет? Спасибо большое
Вот калькулятор
http://vladirom.narod.ru/...eamcalc.html
Спасибо вот только понятия не имею какая юбудет нагрузка стандартного потолка с профилями из гкл 9,5мм.
помещение ширина 3 на 5 метров
И материал балок у меня было написано хвоя.. Это лиственница ель или сосна?
Изменено пользователем 3lander
Вот тут картинку посмотрите. Можно сделать вообще без привязки к существующему потолку.
3lander ель или сосна , лиственница очень твёрдое дерево(и мало того вроде не особо хвоя) и врядли из него будут делать балки, дорого. Всёже скорее всего сосна.
