Канализация на относительно короткий вынос кухни.
Вопрос к специалистам. Всю голову себе уже сломал. Хочу вынести кухню на 4 м от стояка, проблема в том, что по стене пройти нельзя (стен нет). Только насос (ради 4-х-то метров), или попробовать сделать сегмент в стяжке полиэтиленом D=40 с небольшим уклоном (около 1 см на 1м) больше - нет возможности. Потребитель - только кухонная мойка, причем - не основная. Как думаете - чем чреват вариант с трубой в стяжке?
Чреват только протечкой нижним соседям на голову.Надо очень хорошо будет стыки труб заделать .Ну и у ЖЭКа могут вопросы появится -переносить вроде бы нельзя,(мойка не должна находиться над комнатам нижних соседей ,а должна находиться на кухне)
Планирую сделать для этих целей этот сегмент канализации полипропиленовой водопроводной трубой и гидроизоляцию по трассе.Я слегка опасаюлся страшилок по поводу заиливания трубы при малом уклоне.
Если у вас этот 4х метровый участок прямой и с той и с другой стороны можно будет подобраться тросом для прочистки -то волноваться не надо.Можно и ревизию с одной стороны воткнуть ,а с другой стороны - если снять сифон то тоже можно будет подлезть.
ППКС! Заранее представь себе, что ты должен делать в случае "засора". Ну, и строй систему, в соответствии с обстоятельствами возможными, делов то?..
Спасибо за совет. Воспользуюсь. :)Кстати, еще момент. Встречал точку зрения что трубу в стяжке желательно обернуть теплоизоляцией иначе будут жиры к стенкам липнуть. Это действительно имеет место или просто заумь.
Обернуть снаружи, чтобы изнутри грязь не липла? :)Оберните, чтобы развязать трубу со стяжкой.
От стяжки - это понятно. Про теплоизоляцию - мотивировали точку зрения тем, что стяжка быстро остужает стоки и жир твердеет и липнет на стенки, а на него в свою очередь налипает грязь.
А чего ?если бараний будете горячий лить ведром то да правильно сказали :) эх когда то была басня о том что если секасить в басейне то не забеременишь...бедные гинекологи и чистильщики басейнов-так пошел прирост населения в китае :).лутше в гофру оденьте она будет еще как страховка от протечки.
