Вопрос чайника: как вешать что-либо на гипрок?
tanchik
Нам сделали стеклопакеты, откосы из гипрока. Гипрок тонкий: где-то миллиметров пять, под ним находится не кирпич, а какой-то более легкий материал (округлые, слепленные вместе пористые камешки, как керамзит (?), сделанные в виде блоков). Мне говорили, что верхние этажи сталинок всегда строили из этого.Так вот, к самому откосу, к его верху, то есть изнутри проема окна, мы хотим прикрепить жалюзи. Подчеркиваю еще раз, что не на стену, а на откос. Учитывая, что жалюзи будут регулярно дергать и они довольно тяжелые (окно 2 метра высотой), хотелось бы чтоб все это висело надежно и не рухнуло. :) Посоветуйте пожалуйста, как это правильно сделать. Попонятнее, если можно, я в ремонтных работах понимаю мало. Заранее спасибо!PS: дрель есть, если надо.
что то мало 5 мм для ГКЛ... :huh: Жалюзи вертикальные?Вообщем особенно нужно обратить внимание на крепеж той части где находится шнурок жалюзи. Наверняка верхний лист ГКЛ крепили на какие нибудь проставки между ГКЛ и верхним проемом окна - можно простучать и крепить к ним.Если есть пустОты - до дюбель-бабочка поможет...важно что бы сам лист не прогибался-деформировался...
Ответьте мне на такой вопросик: я хочу утеплить стену гипсокартоном а потом на неё повешать плазменный телевизор 42 дюйма. Как это правильно сделать, чтобы потом небыло плачевных последствий.
Вам нужно сразу прикинуть - где будет располагаться плазменная панель, усилить по размерам добавочными профилями, во внутрь профиля вложить подогнанные деревянные бруски. При креплении ГКЛ к каркасу отметить месторасположение брусков. После этого насквозь ГКЛ-Профиль-Брусок саморезами по металлу крепится станина плазмы...
Спасибо за совет. А какой лучше взять гипсокартон по толщине и чем лучше утеплить стену? и ещё вопросик а что ещё можно вешать на стену из гипсокартона и на что лучше крепить?
  • 1 год спустя...
Уважаемые профи! добрый вечер! Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации! Собираюсь вешать плазменную панель на стенку из гипрока 12,5мм толщиной! Вес плазмы 30 кг. Позади стены колонна но до неё от гипрока 13 см. Каким образом можно прикрутить кронштейн для плазмы чтобы вся контструкция не рухнула. Добавлю что стена не прямая а имеет изгиб. Таким образом кронштейн примыкает к стене не всей плоскостью, а только центральной частью.
Можно зарядить в профиля бруски подлиннее, прихватить их парой-тройкой саморезиков и забыть где они. Потом, когда речь зайдет о повешании (мне понравилось это слово!), магнитиком ищите профиля, и смело прикручивайте - внутри же бруски.
Я понял что гкл уже прикреплена и когда ее делали не думали что тут будет висеть.Можно делать так: отыскать магнитом профиль, потом аккруатно вырезать кусок гкл возле профиля, в это отверстие вставить брусок и прикрепить его насквозь саморезами по металлу профиля с кронштеном тиви, потом, тем же кусочком закрыть отверстие (можно ж/гвоздями, клеем, при необходимости провести процедуру шпаклевания гкл, либо кусочком обоев - все равно это закроется самой плазмой).
Да. Хорошая идея. Вырезать люк, сунуть руку с деревяхой, заделать люк. Причем, неважно ЗА плазмой или рядом - шпаклюется все это идеально.
Большое спасибо за ответы! Я как то не подумал про магнит для поиска профиля! Буду пробовать! А всё-таки может ли выдержать крепление станины прямо на гипсокартон( не в профиль) плазму .
можете испытать, нам скажете:) но я бы ни когда не стал бы вешать предметы такого веса (про цену молчу) только на один слой гкл на работе под такие вещи делаем закладные или крепим сквозь гкл прямо к капитальное стене
Вот что говорит об этом КнуФФ (это говорится про 12 мм однослойный ГКЛ)"Но вот облицовка закреплена, зашпаклевана и оштукатурена. Глядя на стену, вы задаетесь вопросом: можно ли на нее что-нибудь повесить? Можно, но только, конечно, не с помощью гвоздя. Здесь понадобятся дюбели, размеры которых выбирают в зависимости от толщины облицовки и веса груза. Например, на подвесных потолках из ГКЛ вы сможете с помощью специальных разжимающихся пластмассовых дюбелей разместить только светильники массой менее 6 кг (в расчете на 1 м2). Роскошную, но тяжелую люстру уже придется крепить к потолочному перекрытию анкерами. Что касается стен, то, в зависимости от вида ГКЛ и его крепления, на них можно разместить от 2 до 50 кг на одном крепежном элементе. В принципе груз массой 15-40 кг на 1 м по длине стены с центром тяжести, удаленным от ее бокового края на расстояние до 30 см, можно зафиксировать в любом месте облицовки с помощью тех же дюбелей. Стенные шкафы или полки, весящие более 15 кг, крепятся, как минимум, в двух точках дюбелями для полых стен. При толщине обшивки 12,5 мм допустимая нагрузка на один пластмассовый дюбель (диаметром 6 мм) для полых стен - 20 кг, на такой же, но металлический - 30 кг.И еще. Не забудьте: если вы планируете навесить на стены тяжелое сантехническое оборудование, кухонные шкафы или консольные книжные полки, в местах их крепления еще на стадии сборки каркаса надо установить металлические планки, а где впоследствии будут "сидеть" крепежные элементы - дюбели и шурупы"
Странный текст. Из него следует, что кухонный шкаф можно повесить на бабочку и он не упадет, а если на бабочку да еще и в профиль, то не упадет точно.Мило.
RE: Уважаемые профи! добрый вечер! Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации! Собираюсь вешать плазменную панель на стенку из гипрока 12,5мм толщиной! Вес плазмы 30 кг. Позади стены колонна но до неё от гипрока 13 см. Каким образом можно прикрутить кронштейн для плазмы чтобы вся контструкция не рухнула. Добавлю что стена не прямая а имеет изгиб. Таким образом кронштейн примыкает к стене не всей плоскостью, а только центральной частью.
Если растояние от гипрочной до настоящей стекны 13 см,
можно использовать рамный анкер длинной например 20 см.
(Например HILTI HRD или более дешевые MUNGO)
Делаем "дырдочку" в гипроке и 10 буром
забуриваемся к кирпичной / бетонной стене за гипроком...
На таких анкерах вес 30 - 50 кг, при условии что они хотя-бы
на 5 см вошли в настоящую стену - будет пушинкой :)
Если растояние от гипрочной до настоящей стекны 13 см,можно использовать рамный анкер длинной например 20 см.
Я примерно так вешал кухонные шкафы. Только. Анкер металлический, плюс в "дырочку" в гипроке вставлял металическую трубку.
Добрый вечер уважаемые профи!Повесил две плазмы по 30 кг. каждая просто в гипрок 12.5 мм. . Забурился улитками, потом на саморезы по 16 штук на каждую планку. Четырьмя штуками попал в профиль. Для проверки на прочность крепления висел на пальцах. Мой вес 90 кг.! Не шелохнулась! Повесил плазмы! Висят и радуют. Всем спасибо за советы. Пользуясь случаем большое спасибо Sano. По его методике сделал дома подвесной потолок двухуровневый! Сам! Первый раз работал с гипсокартоном! Кое что конечно модернизировал, но основа по его методике. Форум Ваш огромная помощь тому у кого есть масло в голове и руки способные держать инструмент! Многим своим знакомым просто даю ссылку на Ваш форум!
