Домик рыбака
надеюсь на вашу помощь...нужен домик для отдыха(сна,от дождя)человека на четыре...проблема в том что материал только на лодках можно доставить до пункта отдыха...может с OSB выгнать?...
Только с опыта 30-летней давности,и были только топоры под рукой.И нары-спать,и столы и каркас под палатку.Все из стволов берез разной толщины.
Маздавод, видела материал, две плиты ОSB, а между ними пеноплекс. Обещают, что можно строить без каркаса, что-то там сказочное про тепло. Может и вам так попробовать ;)
Скорей всего вам надо делать этот домик из того что есть под рукой ,а под рукой наверняка есть деревья (нужны их стволы)-брёвна(жерди) вобщем по 10-12 см в диаметре.Делаете из них каркас и на каркас натягиваете брезентовую ткань или чего то другое.А везти материал откуда то издалека это долго и проблематично ,ну и затратно.Если везти -то только мелочёвку.Тем более неизвестно что с тем домиком после вашего ухода будет-может подожгут или разворуют.А так -брезент снял и спрятал и останется только каркас.Хотя насчёт везти издалека материал -я погорячился.Есть вариант другой- можно уголок металлический привезти и из него на болтах этот каркас собрать.Даже собрать можно где нибудь в городе ,а туда привезти и скрутить только,ну и брезент натянуть.Такая вот меня идея посетила по поводу домика.Тот же каркас из уголка металлического можно и прикопать где нибудь в малозаметном месте-спрятать вобщем .Его только хорошо мастикой надо будет прокрасить -от ржавчины.
Оптимальный вариант OSB,обшить сайдингом.....имхо
Верно! :) И переправить легко.
