Установка смесителя с термостатом
Здравствуйте! Есть желание поставить смеситель с термостатом. Прежде никогда им не пользовался, поэтому есть сомнения, будет ли он работать в моих условиях. Проблема в том, что давление холодной воды у меня стабильное - 3-4 атм, а вот давление горячей воды колеблется от 1 до 3 атм (8 этаж), также нестабильна и ее температура. Регулятора давления воды нет (и так низкое), 100 мкр фильтр установлен. Есть ли смысл в установке термостата? Заранее благодарен
При подключении термостата необходимо, чтобы подвод горячей воды был слева, а холодной - справа. Известковые отложения - враг этого девайса , "сердцем" термостата является смесительный клапан - это капсула , заполненная воском , либо это биметаллические пластины , эти материалы чувствительны к изменениям температуры и реагируют на них расширением или сжатием , тем самым регулируя поток теплой воды , предварительно заданной температуры.
Это есть - монтироваться будет в борт ванной на уголках, подводка пока не сделана
Вода хоть и грязная, но вроде не жесткаяА что скажете по поводу периодических колебаний давления и температуры горячей воды?
Schtoss Обычно давление гор. воды всегда выше , чем холодной и если у вас наоборот , тогда существует вероятность , что кто либо из жильцов поставил на перемычку между отводами на ПС , на общий стояк шар. кран , закрыл его и сделал водяной теплый пол от стояка ГВС и пустил всю общедомовую гор.воду через свою трубу МП16 , точно так же могли поступить и с подводкой к ПС ... поубивав бы , ищите и обрящете ... канделябром этого "умника" - это как раз по поводу колебаний давления и температуры горячей воды . Еще вы забыли указать год постройки дома , если коммуникации старые , то так же существует вероятность внутреннего зарастания трубопроводов
По поводу установки смесителя с термостатом см. ещё здесь
https://homemasters.ru/fo...termostatom/
