Проверьте подключение смесителя
Поменял кран умывальника в ванной. В комплекте с краном были гибкие подводки, которые оказались маленько коротковатми (http://www.picatom.com/1y...40002-2.html, http://www.picatom.com/1y...40003-2.html ) У меня на старом кране подводки были 50 см, а сию в комплекте с краном только 30 см. До своих водяных розеток еле дотянул шланги. На рисунках ниже это видноь наглядно, особенно на левой подводке.
Изгиб шланга при подводе к левой розетке на рисунке (холодная вода) мне не нравится. Професионалы, посоветуйте, так все оставить либо все таки купить 50 см. подводки и все заново перекрутить?
Потом кран у меня такой, что подводка вкручивается так, что затянуть её ключом нет никакой возможности. (http://www.picatom.com/1y...40004-1.htmlКрасным показал на какой глубине внутри крана находится втулка с резьбой.) Точнее нет у меня такого специального ключа, что бы ьуда залез. Поэтому я на резьбу подводки наматывал фум (что бы было плотнее) а затем брался руками за шланг и завинчивал подводку в резьбу на кране.
Со временем на изгибе трубку передавит и холодной воды у вас просто не будет. Так что менять однозначно.
Я все время так вкручиваю и проблем пока не было. Там на трубках имеются уплотнительные кольца и ФУМ там вообще ни к чему, она только мешает нормально вкрутить шланг в смеситель.
Поставьте хромированный уголок папа-мама (латунный надежного производителя). Даже самого короткого хватит, чтобы выправить ситуацию.По горячей воде вроде нормально у Вас.
Flanker,ты уже вроде бы не первый день на форуме,заливай фото сюда. ;)
А подводки,которые идут в комплекте,только для видимости комплекта.Купи новые,нужной длины,и не парься.
…заливай фото сюда…
ОК! Прицепил.
...Поставьте хромированный уголок папа-мама (латунный надежного производителя). Даже самого короткого хватит, чтобы выправить ситуацию.По горячей воде вроде нормально у Вас.
Спасибо. Хорошая идея. Но больше склоняюсь к замене шлангов. Чем меньше фитинговых соединений, тем лучше.
жутко левый выглядит, плохо ему, совсемхороший вариант имхо вот
Flanker, ты же как-то про сильфонную подводку спрашивал, ставить хотел. Или это не сюда планировалось? Потому что эта совсем не гуд.
