Размещение щитка в нише
Типа для разболтанного автомата сила гравитации не даст ему остаться включенным? Лучше перебдеть и случайно отключиться, чем недобдать и случайно не выключиться?
Нет, не по этому. Случайное падение предметов может вызвать включение автомата и поражение эл. током.
Следствий много, а как не крути, причина одна - земное притяжение. :)
Всем большое спасибо за обсуждение и советы. Сначала расскажу одну историю про земное притяжение и электричество, а потом про щиток. Была у меня давно машина ГАЗ 24-10. И стала у нее плохо антенна выезжать. И решил я ее исправить. А сия колесница так чудно устроена, что для того чтобы добраться до антенны надо снять переднее правое колесо и защиту арки. Поставил я машину перед гаражом, поддомкратил ее, под задние колеса поставил упоры, поставил на скорость, на ручник. Снял колесо, защиту арки, начал снимать антенну. а там разъемов нет, провода в кузов уходят. Пришлось возиться под крылом. И тут пошел дождь. Вылез я из под машины, стою рядом под навесом. И вдруг на моей машине включается стартер и она начинает ползти вперед. Выворачивает домкрат, переезжает через упоры и вперед! Я выскакиваю, догоняю ее. Выжал сцепление, поставил на нейтраль а стартер все вращается (ключей в замке нет). Пока открыл капот, пока нашел ключ и снял клемму с аккумулятора.Отдельная история как ее поднимал, чтобы колесо поставить. Начал разбираться в причине. Результат - под левым крылом в салоне стоит реле стартера. По неизвестным причинам оторвался контакт, упал вниз и замкнул контакты пуска стартера.Знаю правило - не работай без упора. Грешен, но в данной ситуации она бы и стандартный упор вывернула бы. Вот такое земное притяжение. А с щитком решил поступить так. Он уже куплен, но все что собирался туда впихнуть не помещается. Поэтому решил купить еще один, маленький. Размещу их один над другим. В маленький уберу двухполосный автомат на 32 из коридорного щитка, поставлю реле напряжения и контактор. А в нижний все автоматы и УЗО. И смещу все в правую сторону, чтобы трубы не загораживали. Трубы - это обратка горячей воды и отвод на кухню. Понимаю, что соседство не очень, но в этой нише на стене вводная коробка со всеми проводами, а вверху плоская крыша вероятность протечки которой в десятки тысяч раз больше, чем прорыв металлической трубы.
V.K.S., так колесо вывешено же было, оно ж должно в воздухе крутиться...
Антенна под крылом - это фигня.
ЭБУ под крылом - вот это сила!
Вообще от Грека эту историю я слышал вживую, так как он кроме Астон Мартинов ремонтирует еще и мою машину :)
http://forum.motor-sport....owtopic=2066
PS Дошло - волга, она ж заднеприводнгая!
Макс , она же заднеприводная :) этож Волга мать её :)
АКБ и другие блага авто индустрии всё чаще и чаще прячут в эти карманы.
Ух ты! Это ж я почти на Астон Мартине ездил. С той лишь разницей, что там вода в колесную нишу попадает, а у Волги внутрь салона. У моей машины еще указатель поворотов отказывал. Снял реле (размещено там же), а там пол корпуса воды и контакты разложились. Опытный человек рассказывал, что на заводе почти все комплектующие детали под открытым небом лежат. Еще другой знакомый покупал машину на заводе. Говорит - задолбал шум в салоне. Потом нашел в двери пустую бутылку из под водки.
сдаётся мне , что не попадает :) у меня ни на опИле ни на ауде не попадала, так немного влажно в сильный дождь , но чтобы всё в воде такого не припомню. Буржуины чего с них взять :)
Да издеваются они над нами. Я вот тоже сейчас на Опеле езжу и хочется иногда на машину обидеться, а не на что. Вот так злость на буржуинов и растет.
ты где видел чтоб в щитах рейка вертикально стояла?
у нас в офисе (здание усачёвских бань) сфоткаю при случае(целенаправленно не могу заподозрят в диверсии и так не всё хорошо там с электропитанием) вот там и стоят они (автоматы горизонтально , случайно увидел когда электрики там колдовали
