Подскажите с размером проема
blackpower51
Опубликовано (изменено)
Куплено дверное подотно 800х2000, подскажите пожалуйста размеры проема для этой двери.
Изменено пользователем blackpower51
blackpower51
стойка 74х30х2100, перекладина 800, наличник 70х10х2200. Одна часть и верх стены кирпич, а с другой стороны будет направляющая для гипрока.
так если есть стойки и перекладина ,то просуммируйте и получите ширину ,добавьте для запенивания по 1см .По высоте -2000+30+10+10 (по минимому)-полотно+ перекладина+ зазор снизу + зазор для пены .Получаем 880х2050 -по минимому.Не забудьте про зазоры между полотном и каркасом ,несколько миллиметров.
blackpower51
Эта дверь будет в ванную, а порог сколько идет? Туда можно перекладину посчитать?
В ванных и туалетах снизу перекладину ставить не нужно(с четвертью) ,что бы была тяга,а делают зазор ,даже если у вас разный уровень пола в ванной и коридоре.То есть порожек может быть из-за разного уровня ,но щель быть под дверью должна по любому B) .
blackpower51
Если стойка 2100 почему высота проема 2050
ну так это на всякий случай ,может у вас порог будет ,универсальная штука ,отрежьте лишнее ,полотно то 2000мм.
