Смазка для стыка для трубы сливы и прокладки сифона
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какая смазка нужна для стыка между сливной трубой (чугун) и резиновой прокладкой, соединющую пластмасую трубу от сифона ванны ?
Если я правильно понял(чтобы легче смонтировать) , то вам нужна силиконовая смазка (в магазинах есть специальная сантехническая),ежели загерметезировать ,то тут герметиков разных масса.Вообще сантехники подтянутся прояснят и чего нибудь посоветуют.
alexx7777
Они как раз и меняли сифон ванны. Стало немного подтекать
alexx7777 немного "вредных советов" :) Вам скорее всего придётся зачистить чугуний изнутри (раструб, место куда вставляется резинка) там наверняка много старой каки , окислений и отложений вот скорее всего по их вине и протекает, а после очистки резинка (возможно и Ваша б/у пойдёт) уже не будет пропускать , но на всякий случай промажте герметиком (силиконовым)и вставьте муфту на место , течь должна прекратиться.
... какая смазка нужна для стыка между сливной трубой (чугун) и резиновой прокладкой, соединющую пластмасую трубу от сифона ванны ?
Наглядный процесс здесь https://homemasters.ru/fo...ii/?p=132435а для этих целей применял герметик на основе ms-полимера
Наглядный процесс здесь...
Реально смазка там вообще не нужна. Если все сделать нормально, а не через Ж, то ничего течь не будет с одной манжетой безо всяких герметиков и прочей фигни.
