Выравнивание пола под плитку
Добрый день форумчане!!!Собираюсь ложить плитку и хочу выровнять пол самовыравнивающим полом. Перепад пола от 0,5 до 20мм. Стяжка была сделана строителями есть небольшие трещинки но она не бухтит. Это нормальный вариант? Или может предложите что то другое?
Это нормальный вариант. Но можно не лить самонивелирующиеся растворы, а просто предварительно, перед укладкой, подровнять плиточным клеем. Обойдется сущетственно дешевле с более предсказуемым результатом.
Стяжка своими руками ссылка для скачивания Стяжка своими руками ссылка для чтения Результат предсказуемый и клея много не надо. Слой от 5мм до бесконечности :). Можно попробовать и меньше 5 мм потянуть, но плохо будет - тогда уже чистым клеем.
Спасибо всем ответившим!!! И еще вопросик: по периметру помещения на стены нужно клеить компенсирующую ленту?
Если будете делать полноценную стяжку, то компенсирующая лента нужна.Если будете исправлять существующую стяжку тонким слоем клея, то она там ни к чему.
