Выписка из правил установки электронных счётчиков
А всё равно почему не более 16А?
Так заложено в проекте вашего дома видимо - нет мощностей.Этот номинал можно в принципе по разрешению электросетей увеличить, но за деньги
Если до счётчика будет стоять автомат -то с него можно тырить фазу и счётчик это дело не просечёт .
По правилам перед счетчиком должен стоять коммутирующий аппарат, см. ПУЭ п.7.1.64. или СП 31-110-2003 п.16.10.
Evgenik!
В двух словах, что это такое и чем мне это грозит?
сам же писал :)
старый алюмин. провод
ставь вместо пробки автомат или оставляй пробку (но номинал 16А ) Жень этот коммутирующий аппарат надо ставить в подъезде - нафига он в квартире? тогда лишние проблемы по пломбировки этого аппарата отпадут
А я и не настаивал ;) ,если сподручнее оставить в качестве входного пробку в подъезде,то пусть остаётся.
А если нет заморочек с установкой вводного автомата перед счетчиком прямо в квартирном щитке,то эта пробка
будет лишней.Тут надо исходить из ситуации на месте. :)
PS А правила я упомянул для ремонтника.
Хм, а я тоже не знал что вводной перед счетчиком обязан быть...Стоячный автомат или скажем вводной домовой таковым считать низя?
По ПУЭ автомат должен быть перед каждым счетчиком.И правилах "Проектирование и монтаж эл.установок" сказано что коммутирующее устройство должно находиться не более 10 м по эл.цепи от счетчика.
Пришел электрик из энергонадзора, опломбломбировал и аттестовал мой новый счётчик, претензий к моей работе по новой электропроводке не было!Поэтому тему закрываю.Спасибо Всем за участие в решении моих проблем.
