вод.тёплый пол
Опубликовано (изменено)
Добрый день подскажите пожалуйста как сделать вод.тёплый пол от котлана деревяном покрытии в хрущёвке
Изменено пользователем lin
Зря ждете, водяные теплые полы в многоквартирных домах запрещены.
1-этажот котла отопления который установлен у меня в квартире будет тёплый пол в чём проблема?
lin - ВТП от собственного теплогенератора сделать можно , только надо озвучить для начала модель котла
сверху тёплого пола должна быть стяжка не менее 70 мм.(оптимально 100-120 мм.)Поэтому деревянное покрытие надо убирать.
lin - схемы обвязки котла на фото , одна с попутным движением теплоносителя , другая коллекторная , выбирайте любую
а для чего такие требования ?
Подскажите пожалуйста можно ли так?в ванной 2*3 на бетонный пол расстеливаю плёнку ,прибиваю анкерами рейку 4*5см тем самым выравняю пол ,рейка через 30см,между рейкой укладываю ЭППС 20мм, в рейке делаю канавки 2см и укладываю трубу 16 мм на рейку и ЭППС .Поверху укладываю ОСБ 20мм+плитка.так может быть?
