Термостат
Опубликовано (изменено)
На даче жильцы сделали себе горячий душ: каким-то макаром приварили к бочке над душевой кабиной Термостат стержневой RTM 300/73 R. К клеймам штуковины идет провод, который заканчивается ничем - был перерезан жильцами при выселении. Возникло желание наладить подогрев воды, но встает вопрос - достаточно ли присобачить к проводу обычную вилку и смело радоваться горячим душем по утрам или для нормальной работы все же нужен некий блок питания или типо того? На этой штуке написано 10 A 400 V ~; 15 a 250 V ~ Никогда не сталкивался с термостатми и нахожусь в полном неведении, чем они питаются. На вид эта штука - как увеличенный в 10 раз кипятильник, что кидают в чашку. Но все-таки бочка - это не чашка, поэтому боюсь самостоятельно экспериментировать. Плюс к прочему, сомневаюсь, что жильцы стали бы просто так перерезать провод, если бы на конце его была одна вилка.
Изменено пользователем Nicol
Вот и правильно! А так воткнул бы в розетку и был бы небольшой ба-бах! :rolleyes:
У тебя же термостат,через него подается питание на тэн. А сам по себе он ничего и никого греть не будет.
Вот и правильно! А так воткнул бы в розетку и был бы небольшой ба-бах! У тебя же термостат,через него подается питание на тэн. А сам по себе он ничего и никого греть не будет.
Как я понимаю тэн - это труба, нагревающая воду? В моем случае термостат присобачен прямо к нему (как видно на картинке в 1м посте). Стоит бочка, и внизу ее вотнут нагреватель - с внешней стороны торчит термостат, с внутренней - тэн. Вопрос в том - бабахнет ли в моем случае, если просто воткнуть все это дело в розетку? Изменено пользователем Nicol
На картинке как раз и есть термостат во всей своей красе.В черной коробочке расположены контакты,замыкающие-размыкающие электрическую цепь,и механизм срабатывания и регулировки,а трубка это тепловой датчик который,грубо говоря,замеряет температуру и даёт команду на срабатывание механизма.А тэн может быть любой,хоть кипятильник.А если термостат воткнуть в розетку,то будет обычное КЗ.
грубо говоря "щуп" которым прибор "щупает" температуру :)
ага,или как палец когда пипл суёт его в воду. :D
извиняюсь за неточную информацию, кроме щупа (или вместо него, на дно бочки не подлезешь особо - боюсь с лестницы навернуться) к термостату приделан этот самый кипятильник примерно такой (см. фото). если вместе с тэном воткнуть эту конструкцию в разетку кз будет или нет? если да, то почему? чего не хватает в конструкции?
Ты уж разберись поточнее что у тебя там точно воткнуто в бочку. ;) Потому что на последнем фото у тебя тэн с термостатом (два в одном флаконе),вот этот девайс подключается напрямую к сети (как ты сказал - в розетку).
Похоже что это имеено то, что у меня воткнули жильцы. Попробую на работоспособность, отпишусь о результатах)
Может лучше на надо?при неправильном подключении тэна, и при повреждении изоляции есть реальный шанс умереть насильственной смертью. Пригласите электрика с мегометром - живее будете.
