Гипсокартонная ниша
Chalex
Здравствуйте, меня зовут Алексей! Вопрос заключается в следующем. Чтобы лучше понять в чем дело прилагаю пару картинок, изображающих объект. Была иготовлена ниша из гипсокартона и впоследствии отштукатурена и покрашена витонитом, т.е. теперь она готова для окончательной покраски. Но у ниши еще не изготовлено обрамление, которое можно увидеть на рисунке. Его мы решили сделать отдельно из дерева и срастить с нишей при помощи шпатлевки, чтобы смотрелось как одно целое. Но потом нам сказали, что при обработке зашпаклеванного дерева и гипсокартона одной краской (superwise matlex), она не будет восприниматься деревом. Может быть кто-нибуди знает альтернативный материал дереву или каким материаломлучше срастить и обработать дерево с отштукатуренным гипсокартоном.Буду вам очень благодарен за советы.
double_glass_2
post-3001-1161954555
post-3001-1161955835
Можно было бы обрамление организовать с кусков ГКЛ на перфиксе, делали в детской животных (из личного опыта). :D
А почему не покрасить, как на рисунке ? Стена желтым, дерево кричневым ?Или можно проморить деревяшку и залакировать. Эффект еще лучше будет
Я у себя делал из ГКЛ,потом углы Гкл обрамил плстиковым уголком размер сторон 1см. Прошел акрилом щели и все покрасил.Очень красиво получилось.
Может я чего не понимаю, но почему нельзя сделать из натурального или шпонированного дерева и не красить его?? Например из дверного наличника? А к ГКЛ прикрепить на жидкие гвози, потом закрыть дерево строительным скотчем, и ГКЛ покрасить во что хотите. Скотч снять и готово.
