Облицовка по ПП, обязательно ли крепить к стене?
Доброго времени суток всем,
Собираюсь делать облицовку стены с использованием потолочного профиля(чтото вроде схемы C663 по альбомам кнауф). Высота - 2.6м.
Основное назначение облицовки - звукоизоляция от соседей.
Соотвественно хочется уменьшить количество звуковых мостиков со стеной.
В альбоме кнауф пишут : "Шаг установки подвесов — не более 1500 мм. Крайний верхний и крайний нижний подвес крепятся на расстоянии не более 150 мм от пола или потолка. На один потолочный профиль должно приходится не менее 3 подвесов."
Профиля ПН и ПП брал усиленные (более толстый металл - 0.55мм, ощутимо жестче остальных что видел в продаже, в Эпицентре такие профиля помечены красной краской )
В качестве облицовки планируется слой ГВЛ 10 и слой ГКЛ 12.5 (возможно два слоя ГКЛ 12.5).
Собственно вопрос, нужны ли крайние подвесы которые "крепятся на расстоянии не более 150 мм от пола или потолка", не достаточно ли крепления к ПН по что идет по полу и потолку?
Допустимо ли окраничиться вместо 3 подвесов одним креплением, по середине профиля, вроде такого Изображение
Какая вообще роль подвесов в такой конструкции? Я так понимаю они работают только на отрыв?
Заранее спасибо за ответы.
Неужели никому не приходилось делать облицовку или перегородку на ПП без крепления к стене?А если использовать закладные из дерева, можно ли совсем не крепить к стене ? Достаточно ли для закладной для ПП профиля будет бруска 50х20 или 50х25? Какой длины резать бруски чтобы их не повело? Или лучше искать клееный брус?
Ещё и на прогиб. Я лично место экономить не стал, а делаю тоже самое, а взял ПС 50. Его вообще к стене крепить не надо, а значит никаких мостиков не будет. Да и площади теряю, в сравнении с ПП, всего чуть-чуть.
У меня верх стены завален внуть помещения. Т.е. если бы я взял ПС50 мне пришлось бы ориентироваться по потолку, а это еще + 15 мм.А так на потолочном профиле внизу будет отступ 50 мм, вверху 35мм.
Если вместо ПП использовать ПН скрученный двутавром, то думаю будет прочнее. Расстояние между стеной и профилем аккуратно запеньте (чтобы не выперло пузом) или проложите кусками ЭППС. А профиль при обшивании работает только на прогиб и всё.
Спасибо за совет, а не будет проблем при накручивании ГКЛ, шурупы не будут отгибать полки двутавра?
Пена и ЭППС не подходят - ослабят звукоизоляцию. Достаточно ли для избежания прогиба внутрь профиля заложить деревянные бруски ? Скажем 50х20, нарезав их по 50 см.
Если запенить внутренности ПН-ов, скрученных двутавром, то убьёте сразу двух зайцев.
1. Устраните вероятность прогиба полок профиля, при вкручивании саморезов, в процессе монтажа ГКЛ
2. Увеличите жёсткость самих профилей, что даст вам возможность не закрепляться к стене вообще и тем самым полностью устранить акустические мостики.
Нужно ещё, для звукоизоляции заполнить всё расстояние между стеной и ГКЛ звукопоглощающим материалом, хотя бы Урсой, чтобы устранить эффект барабана.
Есть ещё специальные виброподвесы.
http://www.tecsound.com.u...odvesyi.html
А если вместо пены внутрь вставить деревянный брусок - так еще лучше будет, верно ?
Это да, планировал использовать Рокмин или Еко Лайт 50 мм, Рокмин чуть лучше сжимается, но имеет меньшую плотность, при заявленных 30кг/м3 реально 25-26кг/м3
Спасибо, видел, но мне кажется цена на них чересчур завышена.
