Выбор бетономешалки 220В
ывает вообще такое что можно зафиксировать произвольный наклон выгрузки?
Зачем?
Какая разница под каким углом высыпается это дело в ящик?
Фиксация нужна, выгрузка идёт при работающей мешалке
это если в ящик. а мы не в ящик высыпаем, а или в лоток или в ведро. вернее сказать не высыпаем, а выгребаем.
оно же разбросается куда попало. а зачем при работающей? мой тоже где-то это вычитал но откинули т.к. показалось явным бредом.
Ну-ну. И в каком же положении фиксировать? Может мы такие рукожопые, но фиксировать бочку при выгрузке не получалось. Потихоньку ручками доворачивать при выгрузке приходится. Чего-то не знаем?
В противном случае очень много раствора остается в бочке. И куча времени уходит. Обычно один человек стоит на лопате у мешалки, которую не останавливают, а остальные быстренько вырабатывают раствор. Так и фигачат с утра до вечера :))))
или в ведро.
И получается точно? :)
И получается точно?
вываливать конечно не получается) говорю же выгребаем. я когда одна работаю - вообще в улиточном темпе, кельмой выгребаю. когда вдвоем - лопатой в лоток. как на ходу это делать не представляю. надо лоток сделать широкий и попробовать на ходу
понятно теперь хоть зачем. ну это все от первого до последнего слова не про нас) остальных нету, и мешалку всю выскребываем, перед новым замесом песок в ней моем. думаю вот может мне пока одна лучше песка впрок намыть
слушайте, а если в ящик скидывают - то как потом из этого ящика перемещают в пункт назначения?
лопатой половина мимо
Тю на вас :) Как шпателем на аптечные весы... Уже к концу первого дня ;)
А чтобы не бегать с ведрами полными раствора, американци и решили строить каркасники :)
@Manul, видимо чего то незнаете ))) нужно уточнить я не выгружаю в ведро или тачку, а выкидываю на пол практически туда где это раствор и должен лежать
Я так понимаю, что это специфика внутренних работ? Интересно-интересно. Не доводилось. Все больше на улице да с банальным бетоном :)
Т.е., замес делаете на месте, выливаете, а затем пермещаетесь вместе с мешалкой?
Решающие моменты: сам и небольшие объемы?
У нас одна "морда лица" обеспечивает непрерывный выход бетона, а остальные "члены профсоюза" с носилками (или ведрами) заливают. Бочка побольше будет, и КАМаз с щебнем/песком за мешалкой ездить не будет :)))
А щебень, песок, цемент, вода в мешалку будут попадать по Wi-Fi?
Лично мне гораздо удобнее лопатой на месте загружать мешалку и носить готовый раствор, чем все носить к мешалке.
лучше возить на тачке сухой материал, чем бетон. а бетон лучше всего по лотку пускать прямо в опалубку. где мешалку рядом не поставить - там уже носить. сама отмывка всей тары от бетона - это же отдельное развлечение
По поводу тачки. Интересно было бы увидеть это шоу при заливке фундамента высотой 2 м. :)
Что лучше или хуже, каждый определяет сам исходя из возможностей, целей и конкретных условий.
бывало и один делал  100м2, частями
вот как то так работаем :)
post-2-0-30481000-1444156757_thumb.jpgpost-2-0-33536600-1444156765_thumb.jpgpost-2-0-59008700-1444156770_thumb.jpg
невозможно не согласиться)
а я попробовала сегодня выгружать на ходу - в принципе, нормально. правда у меня это не бетон был, а песок. мыла впрок.
муторное это занятие скажу я вам.. если бы у нас не было горы песка выкопано которая мешает - проще купить. хотя не исключено что если помыть песок с карьера - с него будет течь такая же черная вода как и с нашего
обычно на фотографиях мешалки все в бетонной шубе, редко когда увидишь чистенькую.
некоторые еще умудряются засратые на продажу выставлять
просто мало кто хочет чистить сразу, а если не своя так вообще готовы убить, мало того что в растворе так ещё кувалдой его отбивают
