После первого слоя шпаклевки, при нанесении второго слоя шпаклевки нужно ли грунтовать и какой грунтовкой?
Подскажите пожалуйста после первого слоя шпаклевки, при нанесении второго слоя шпаклевки нужно ли грунтовать и какой грунтовкой?См. фото. То есть была стена заштукатурена песчано-цементным раствором, далее прогрунтована грунтовкой С-17 церезит, далее нанесла белую минеральную шпаклевку тонким слоем... Теперь вопрос, нужно ли грунтовать эту высохшую шпаклевку, чтобы нанести следующий ее слой?
вам надо пройтись наждачкой чтоб срезать волны шпаклевки (на фотке хороша видна эта рябь) которые появились из за песчинок при шпаклевке по песчаной штукатурке прогрунтовать и наложить следующий слой шпаклевки
Подскажите пожалуйста, а грунтовка нужна специальная какая-то или подойдет та же глубоко проникающая церезит?
у вас ст-17 прекрасная грунтовка, пойдеттолько не надо тереть кисточкой по одному месту долго, финишные шпаклевки начинает размывать подшкурили, обмели поверхность от пыли, загрунтовали широкой кисточкой или валиком мохнатым быстро и не принуждённо как свободный художник :)
Sano, а есть какой-то инструмент, который обметает эти песчинки, которые потом царапают всю мою работу? :D И на минеральную шпаклевку в итоге ляжет какая-то краска?
инструмент прост широкая щётка первый слой по штукатурке всегда такой рябой идет, некуда не денешься, а вот после шпаклевка свяжет поверхность и шпаклевка уже глаже идет на упаковке обычно пишут что на что можно мазать или краситьмарку хоть бы озвучили или это лр+ там намазан красить обычно можно любую шпаклевку, она для этого и придумана как слой между штукатуркой и краской (обоями и пр.)
шпаклевка финишная артисан, или аристан с-31 как-то так...а если не грунтовать промежуточный слой шпаклевки, а наносить далее более жидкую шпаклевку плохо ляжет? или отвалится со временем?
:rolleyes: Шлифовать обьязательно,потом смести пиль со стен и грунтовать ст - 17 или Dufa M -17
Пробовала грунтовать шпаклевку ст-17-ым, так после ее высыхания шпаклевка желтеет.Что-то мне это не сильно нравиться...
ст 17 желтит поверхность, это сделано спецом чтоб видеть где прогрунтованно, у этой же фирмы есть другой ст17 тот что не желтит, спецом для обоев покраски
