Внутренняя отделка
Опубликовано (изменено)
нужны мнения-на подходе новый частный дом.стены известковая штукатурка(грубоватая)-грунт,лр+(2 слоя со шлифовкой грунтовкой),садолин макси про(2 слоя со шлифовкой без грунтовки),грунт-краска и т.д. гкл(зелёный)-швы-макси про с бумажной лентой(судя по описанию подходит) и ещё 2 слоя полностью.бетонные потолки-бетоконтакт,гипсовая штукатурка(на швы сетка+полосы паутинки-советы из маляр2000 народ ру),грунт,2 слоя макси про и т.д. в ванны,гаражи(и возможно оконные откосы)-ветонит vh и садолин-аква с подходящей краской,на потолках там же гипсовая штукатурка с грунтом типа аквастоп и садолин аква.не реклама ветонита и садолина :) ветонит планирую использовать для того,чтобы с помощью правила подправить лёгкую кривизну штукатурки.
Изменено пользователем stroybat
если смысл на стены лр+, толстые слои долго сохнут, да и много и не нанесёшь за раз(толщина), да и смысл шлифовать промежуточные слои полосы паутинки на стыках с последущей шпаклевкой, проверенная тема, спасает от трещинок (это если сплошная оклейка не подходит) :)
спасибо Sano :) лр+ для выравнивания 1-2-3мм под правило(не дают покоя лавры Cadensii :) ),то что долго сохнет не пугает(800м.кв. на двоих т.е. пока по кругу пройдёшь.....),шлифуем,убераем пыль(влажная губка),грунтуем каждый слой,чтобы новый начинать по красивой,ровной,гладкой(относительно) поверхности.считаю что,промежуточное шлифование убирает наплывы,бугорки и т.д. согласен нудно и долго,но и цена за работу соответствующая(заказчик серьёзный-такие должны быть ВСЕГДА!).обьекты делю так(снизу вверх)-одно помещение в жилой квартире,старая квартира с жильцами и мебелью,новая пустая квартира-отделка,новый пустой частный дом(а если ещё в элитном районе) или как вариант сблокированные дома(сделал подготовку в одном-запустил столяров,плиточников,перешёл в соседний).соответственно материалы,зарплата,инструменты,время-черезмерно не торопят,так как имеют где жить.заказчики и мы(строители) друг у друга по рекомендации.наверно надо было/лирические/отступления в другой раздел :huh: ну и типа девиза,медленно,дорого,качество в пределах разумного-против быстро.дёшево,супер качество(газетные обьявления).
а вдруг кому интересно :) идёт намеченный процесс.краткий отчёт.в гараже-потолки,стены-цементные шпаклёвки,плюс-стойкость(холодно,сыро),минус-тяжело шлифовать(на поправки понравилась готовая фасадная шпаклёвка садолин lwh,в дальнейшем буду использовать для полного финишного слоя).в доме-2 варианта на стены(известковая штукатурка) в одном случае-2 слоя лр+ и финишная (готовая),второй-4 слоя шитрок(тут ещё разное качество затирки штукатурки).пока склоняюсь ко второму варианту-удобно перевозить(вёдра),не надо мешать с водой(пока замешаешь сухую-уже квадратов 10 готовой зашпаклюешь),между разными шпаклёвками надо грунтовать,а тут нет.ещё проверю установку уголков и заделку швов гкл шитроком(цена сейчас подходит= лр+),то вообще хорошо(амереканцы не заставляют резать под 45градусов короткий стык гкл-почему?) для нанесения 1-2ого слоя использую валик и широкий шпатель на палке(типа wallplast ru),для шлифовки круглую тёрку(типа www all-wall com,sanding,drywall sanders) самоделка из насадки для болгарки и китайской прямоугольной тёрки.для выравнивющих работ ротбанд и если надо сеем через марлю(т.е. всего 2 материала).
интересно ;) от малой механизации отказался? у вас вроде из европии это дело легче привезти
оборудование уже используется,но в строительных фирмах(дорого),можно конечно взять ссуду в банке(с этим несложно),но пока нет острой необходимости и так работаем спокойно,стабильно(в финансовом плане) на себя.ценим свободу :) .
