Подключение к стояку
17/18 эт. как правильно должна быть цепочка устройств ?стояк - кран - грубый фильтр - счетчик ?Нужен ли редуктор ?, нужен ли фильтр тонкой очистки ?, нужен ли магнитоулавливатель ?, если счетчики с магнитоулавливателем ?
Какое давление, есть скачки давления, есть разница давлений ГВС и ХВС и какая, какие краны, смесители у вас стоят.
Сантехник дома говорит , что до 8 атмосферсмесители планирую ставить хорошие
что до 8 атмосфер
Если это соответствует действительности то вам необходим редуктор для снижения давления и фильтр тонкой очистки для нормальной работы редуктора и смесителей.
17/18 эт. - как правильно должна быть цепочка устройств ?
Схема узла УЧЕТА воды - она единая в стране и строго оговорена Нормативом , а дальше , после обратного клапана , начинается схема узла ВВОДА воды и у каждого - своя цепочка и у меня она своя и я считаю её правильной , см. фото
  • 1 год спустя...
Tehnik-san, на фото видно что м/у хвс и гвс есть соединение с краном, прошу просветить меня невежду для каких целей он предназначен.спасибо!
tais0n - эта перемычка предназначена только для обратной промывки фильтров гор. воды-холодной и наоборот. В остальное время кран на перемычке должен быть закрыт. На фото показана заводская схема обр. промывки, но у меня она усовершенствована.
Но Ваша схема будет работать только при наличии гор. водоснабжения. Или я чего-то не разглядел?Если в квартире один ввод, то нужно пользоваться заводской схемой?
Так это же очевидно ))
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, уважаемые формучане.У меня похожий вопрос. Схема уважаемого Tehnik-san понятна, только уточните, пожалуйста - магистральные фильтры - их всё же надо ставить до редуктора, или после? Просто на картинке их вообще нету, и я не могу определиться куда их влепить надо :) И на всякий случай уточню - на картинке после обратных клапанов идет фильтр грубой очистки (такой с манометром?, на 100 мкм наверное?) или это уже не грубая очистка? А дальше по всей видимости редукторы.
