Материалы для отделки балкона
После небольшого опыта отделки балконов, у меня сформировалось своё устойчивое мнение по этому вопросу. Во-первых, утеплять есть смысл только ОТАПЛИВЫЕМЫЙ балкон. И если уж делать это, то с умом, а не тупо прибить пенопласт как попало.
Полностью с тобой согласен и так же объясняю заказчикам.Прошлый балкон я так же не утеплял, а просто обшивал панелями.
панели, что пластик, что декоративный МДФ, хрупкий
Ну пластик да, а вот МДФ как то не замечал хрупкости.
не вкрутить в них самореза для полки или санок
Это не проблема, очень много различного рода анкеров, крюков и т.п для крепления в стену.
Да скорее лепесток панели прорвется, чем скрепки из дерева вылезут.З.С. Наверно имелись ввиду МДФ/ДСП панели - тогда да, саморез, но вопрос был про пластик.
пластик хорошо прикручивается и держится белыми саморезами с прессшайбой 10-16мм, так называемые "грибы".
Очень похоже на то, что это ДВПО (облагороженное). Если внутренняя сторона с насечками, как на обычном ДВП, то так и есть. Редкостная гадость.
Блин, эта гадость прикрепленная к стенам еще и волнами пошла. :(
Ни разу не удивлён. Зазор между стеной и ДВП есть? Если да, то можно попытаться снять ДВП и подклеить на тыльную сторону листы ЭППС. Но я бы выкинул. И купил бы либо, действительно, ЛДВП, либо панели МДФ.
Что за ЭППС? Ониж денег стоят, как то не фортит еще в эту гадость влаживать.
Но я бы выкинул.
Вот и думаю, выкинуть или попробовать к стене через каждые 50 см прибить.
Экструдированный пенополистирол, плотный пенопласт, короче. Денег он, конечно, стоит. Это я в порядке бреда идею кинул.
Не поможет. Все равно волной пойдет. Можно попробовать приклеить по всей площади на жидкие гвозди, но, повторюсь, я бы выкинул. Из г-на конфету не сделаешь.
Ну жалко выкидывать, поэтому еще чуть поизвращаюсь, тем более часть закроется навесными полками, шкафами. Вскрою лаком, а там видно будет. Если что, всегда успею поверх панели МДФ повесить, эта дрянь будет в качестве утеплителя. B) Забавно это ДВПО себя ведет. Когда погода была сырая - пошло волнами, сейчас пару дней солнце, так панели натянулась как струна. :rolleyes: ЗЫ: У друга балкон не утепленный пятый год панели МДФ, выглядят как новенькие. Похоже это лучший бюджетный вариант.
Изменено пользователем Евгений Вальчук
Что-бы не плодить темы, спрошу здесь: На балконе кривизна стен потрясающая, перепады стен сантимета три, стены кирпичные.После долгих раздумий решил ничем не обшивать, отделать какой-нибудь смесью.Уважаемые! Посоветуйте какую-нибудь конкретную марку материала для отделки, с учётом того,что балкон не отапливаемый (кое-какие навыки штукатурки по маякам имеются).Заранее спасибо!
