Выключатель.
Здравствуйте.Опять нужна ваша помощь.Вопрос собственно вот в чем.В прихожей стоит выключатель одна клавиша.Хочу сделать на стене напротив еще один выключатель возле двери,чтобы он отключал ту же люстру.В схемах я мало что понимаю,и рисовать их тем более не умею.Так вот в чем вопрос.......Могу ли я кинуть провода от уже имеющегося выключателя к новому.?Будет ли это дело работать?Из распред коробки конечно.Типа того вот нарисовал.Провод соединю клеммами Ваго.
Можешь, но добьешься только одного: ВКЛЮЧЕНИЕ люстры будет возможно с ЛЮБОГО выключателя. И именно с него будет возможно ОТКЛЮЧЕНИЕ.
ААААААААА.А вот об этом то я и не подумал совсем. :blink:Надо ставить проходной выключатель.Верно?
Изменено пользователем Pipias
Чтобы не плодить кучу тем-спрошу здесь.В общем дело так обстоит.В чтении схем я не силен.Поэтому если вам не трудно,прошу мне помочь.В прихожей у меня стоит выключатель с одной клавишей.Мне надо.1.Поставить 2 клавишник проходной.(уже купил.Легранд).Одна клавиша будет включать свет в прихожей-вторая подсветку арок.Так как мне все это дело подсоединить?В выключателе который сейчас синий и белый провода.Синий внизу белый сверху.К ним можно подключиться?А провода из арок провести.Нет ли более понятной схемы?Для дураков?Например синий сюда-белый туда.Спасибо. :D Вот как дело обстоит.Так может кто шепнет какой провод куда?Буду ну очень признателен.Уже голова кругом от этого ремонта.Спасибо за понимание.
индикаторная отвертка есть?
и напиши какой выкл. купил - модель и серию, они разные бывают
http://www.legrand-russia...a_SCHEME.pdf
эту схему надо понять, вместо красеньких будут беленькие проводки в вашем случае.
смотреть нуно схемы управления двумя нагрузками из двух мест
Выключатель у меня сейчас не под рукой.Он в квартире где идет ремонт.Ведь предполагал что спросят меня какой выключатель и хотел взять его с собой.Но забыл.Завтра тогда все посмотрю и напишу.Спасибо,что откликнулись.А с фирмой я напутал.Они не Легранд.А El-Bi.Легранд это другие у меня.Проходные точно El-Bi.
принцип подключения такой же - курите схемы.завтро жду модель, фото внутренностей выключателяеще раз спрошу - индикатор и мультиметр есть?
Я нашел их каталог.Там этот выключатель описан так.Двойной переключатель надва направления501-XXXX-211511-XXXX-211 (Соединение без болтовИли лучше мне свой сфотографировать?Да уж лучше завтра сделаю фото.Еще раз спасибо.
ага.Буду вкуривать.Завтра все сфоткаю.И будет нужна ваша помощь.На которую я очень надеюсь.С уважением.
сильно не затягивайтесь =)вот ваша схема.L это фаза (беленькая)N нейтраль (синенькая)post-71050-1313436405_thumb.jpgна схеме нарисованы два выключатнля.номера - это номера клемм. на самом выкл. цифры совпадать должны
Завтра буду пробовать подключать тогда.Думаю сказать еще раз спасибо лишним не будет.СПАСИБО!
Ну вот пришел сегодня в квартиру где ремонт и обнаружил что выключатель вроде и не такой.На нем тоже схема нарисована но ее не разглядеть.Вот фото сделал.Можно ли его подключать по схеме которую вы мне давали выше?На нем нумерации нет.И еще вопрос главный.Что может случиться самое страшное если я соединю его не так?Просто выбьет автомат?Фирма ElBi.Вот фото.
мультиметр нужен, чтобы определить где какие клеммы.ну или батарейка, лампочка с проводками хотя бы.схема - та, только нарисована по-другому, если турки и тут не ошиблись конечно.если неправильно подключить будет бабах с возможной порчей выключателя и проводки.ищите батарейку с лампочкой или мультик.чего с ними сделать надо:втыкаем в 1 дырку и проверяем при втыкании второго конца в какую дырку горит лампочка, тестертак делаем для всех 12 дырдочек, затем переключили одну клавишу и повторили процесс,затем вторую и повторили.результат сюда.
Дырочек там 12- а болтов три сверху и три снизу.Т.е.получается 6 отверстий как на схеме которую вы мне давали.
хорошо.Лампочку и батарейку нашел.Как втыкать не вкурил.Батарейку куда?Вместо батарейки есть блок питания.Может он подойдет.?От 3-х до 12 V
