Выключатель.
Сперва надо собрать схему как нарисовано. Вот если правильно не заработает, тогда надо ломать голову как можно простую вещь собрать неправильно. ;)
В прихожей у меня стоит выключатель с одной клавишей.
Его надо тоже заменить на проходной (если он таковым не является). Угу?
Мне надо.1.Поставить 2 клавишник проходной.(уже купил.Легранд).Одна клавиша будет включать свет в прихожей-вторая подсветку арок.
Т.е. второй переключатель (подсветка арок) будет работать как выключатель.Смотри рисунок:
Я похоже вас запутал и сам запутался..Вот что мне надо.Я поставлю проходные двух клавишные выключатели.Одна клавиша будет включать подсветку арок-вторая свет в прихожей.Соответственно обе клавиши и свет и арки.Одиночного выключателя не будет.Вместо него ставлю двух клавишный проходной и на другой стене двух клавишник.Вот.Два проходных с двумя клавишами.На две точки.Так вот .Какая все же будет схема.??Если прозвонить выключатель все же надо-я это сделаю.
Изменено пользователем Pipias
Я тебя понял.В моём рисунке продублируй ветку с проходными выключателями и присобач вместо простого выкл. на арочную подсветку.И будет тебе счастье! :)
Так схема ,которую давал мне ScrewDriver2002 верная?Просто она мне более доступна.Я же писал что в схемах не особо понимаю.Схема вроде простая-но для меня как для новичка не все так просто.Так вот.Эта правильно?
Схема верная (там по верхней и нижней ветке по-разному сделаны проходные соединения контактов, но это тут не страшно, просто желательно делать однообразно, воизбежание путаницы), но принципиальная.Я ж тебе расписал какие жилы куда пойдут и какие будут соединения в распред.коробке.
Вроде более менее понятно.Буду пробовать.О результате отпишусь.Спасибо всем.
отлично.Благодарствую.Соединения в распред коробке мне более чем понятны.А вот с выключателем не очень все же.Там 6 дырок сверху 3 и снизу 3.Двойных 12.Если вам не очень трудно могли бы вы более подробно пояснить какой провод куда.Хотя бы вот так схематично выключатель нарисовать.А то мне не совсем понятно.Спасибо.
