Разводка канализации в квартире
Все готово к сборке канализации, но убедившись в соседней теме, что получить ответ на вопрос, который очень долго мучил, но боялся спросить о нем, оказалось так реально и к тому же очень быстро, прошу вашего совета. Покритикуйте мою схему разводки канализации. В квартире 2 санузла (для простоты ванная, там где душ, и туалет, там, где узел ввода). Схему разрабатывал сам с учетом здравого смысла, имхо, и штудирования данного форума, а также изучения работ мастеров.В ванной к умывальнику от тройника хочу поставить трубу диаметром 40 мм. Эта труба задает уровень пола во всей квартире, поэтому каждый сантиметр на счету, не хочется делать толстую стяжку, да и высота потолков критична. Можно ли так делать. Вроде где-то встречал, что наполнение трубы после сифона д.б. не менее трех четвертей от ее диаметра, т.е. если сифон у раковины 32, то труба 40, потом она входит в трубу 50, тут уклон позволяет поставить такую трубу, чтобы общая высота пола не поднялась.Еще вопрос. Не критично ли, что унитаз в ванной (самый дальний от стояка) замыкает линию, а умывальник вклинивается между ним и стояком.Расстояние от стояка до этого горшка 160 см. А вход от трапа душ. кабины 15 см.Спасибо за помощь.post-58187-1313482392_thumb.jpg
С обычным сливным бачком фикалии из унитаза должны двигаться по горизонтали пару метров? Сомнительно как-то. Тогда нужен больший уклон или высоко расположенный сливной бачек для напора.
to ОдесситСпасибо за участие, но стены душ. кабины уже не только сложены, но и оштукатурены, поэтому так кардинально все переделать я уже не смогу.К слову, такой вариант я рассматривал в самом начале проектирования, но отклонил, потому что горшок получался в такой узкой нише, что было бы неудобно им пользоваться, да и общий объем помещения визуально уменьшался.А трасса от умывальника до душ. кабины (в вашем варианте) наращивает еще некоторое расстояние, следовательно и некоторый подъем, что, как я отмечал, критично. К тому же , такой вариант я отклонил из-за необходимости сторить в таком случае уступок для скрытия 50-трубы, т.к. в углу, где вы поставили кабину, стена монолитная, углубиться в которую нет возможности.Все равно, спасибо.P.S. А что с 40-мм трубой от умывальника до соединения с 50-мм у трапа (это расстояние не больше 1 м + вертикальный участок в 50 см, естественно с двумя 45-градусными отводами)?
vasja.pupkin Согласно вашей схемы вы трапами входите в 110 трубу, тогда на какой высоте от чистого пола у вас выход со стояка 110мм.
Нет, только умывальник подключайте к лежаку через косой тройник 110х50х110мм.
При соблюдении уклона с ней всё будут в порядке.
Трапы естественно входят в лежак 110 через косой тройник 110-110-50-45градусов.Выход 110 трубы из крестовины стояка (87градусов) лежит на плите перекрытия и даже на 1-2 см ниже (эти пару см пришлось выдалбливать в плите, а дальше уклон вверх). А стяжка будет доходить до верхней части трубы, подходящей к умывальнику (поэтому и хочу сделать 40 трубу на этом метровом отрезке, чтобы понизить уровень пола), итого с учетом уклонов труб общий уровень чистого пола получится 13-15 см. Точно можно будет сказать, когда смонтирую все трубы. Поэтому, пожалуйста, прошу откликнуться экспертов и ответить можно ли на этом участке использовать 40 трубу.Понятно, что лучше было бы поставить 50 трубу (к тому же она уже куплена, а идея с 40 трубой родилась после очередного штудирования форума).А трапы в душе и ванне в стр. исп. могут быть очень высоко, т.к. там будет своя стяжка и бортики. 5-10 см роли не сыграют.
Можно, но даже при использовании редукции 50х40 эксцентрика, выигрыш по высоте будет 1см, при соблюдении уклонов.
Главное чтоб хватило высоты для трапов возле унитазов.
