Не входит канализационная труба в стояк
Добрый вечер.Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и что делать.Потребовалось на кухне немного передвинуть раковину.У неё был стандартный сифон, который входит в уголок, изогнутый на 90 градусов, который был соединен с прямой трубой, входящей в стояк.Все пластиковое.Купил новую трубу. которую планировал соединить со стояком.Длина трубы 50 см, диаметр 50 мм.Попытался вставить в стояк - не вышло.Замерил штангелем ту трубу, которая была раньше. оказалось. 48 мм.Погуглил, но информации о том, что бывают такие трубы не нашел. 32, 40, 50 и т.д., но 48 нет.Что посоветуете?Конечно, можно "забить" трубу, которую я купил (ту, что 50 мм), но не лопнет ли приемная часть стояка, да и почему соединение то не получается сделать?Трубу меняю нетолько потому, что двигаю раковину, но и потому что на стыке изогнутого переходника и труды, идущей в стояк нет прокладки (резинового кольца), и в месте соединения постоянно подтекает.Спасибо.
JoraNetwork - В данном случае следует использовать специальный переходник со старых советских стандартов 48мм черных труб ПНД (полиэтилен низкого давления) на 50мм ПП (полипропилен) , если будете использовать без переходника - лопнет старый , ставший со временем хрупким этот раструб
см. здесь http://www.san-detal.ru/p...m-p-312.html
ps ... с этого дня даю обещание не отвечать на вопросы пользователей , не указывающих в профиле своё географическое место положения
Благодарю Вас за ответ.Так и думал, что есть опасность, что лопнет труба.Буду искать переходник.P.S. Насчет географии... У меня в профиле вроде указано. Или я что-то не так делаю?
JoraNetwork, у Вас всё правильно. Думаю Tehnik-san обращался ко всем.
А что если сточить на точиле участок трубы,который надо воткнуть.?По моему толщина стенок позволит уменьшить их на 1 мм
Рыбак - излишнее цитирование нигде не приветствуется , а кое где за это банят - ненадолго , всего дня на три :)
      • 231 ответ
