Как правильно защитить линии УЗО
Schtoss
Здравствуйте! Имеется санузел, сравнительно насыщенный электрикой - ванная 6 кв.м. и туалет 1,5 кв.м. На санузел от щитка сделана отдельная линия 4 кв.м.., которая затем разбивается на 3 группы:1) группа 1, кабель 2,5 кв.мм, автомат 16А:- стиральная машина с сушкой 2,2 квт- теплый пол - 0,3 квтИТОГО: 2,5 квт = 11,4А2) группа 2, кабель 2,5 кв.мм, автомат 16А:- фен 2 квт- свободные розетки предельно до 1 квтИТОГО: 3 квт = 13,6А3) группа 2, кабель 2,5 кв.мм, автомат 16А:- водогрей 2,5 квт- освещение ванной и туалета 0,5 квтИТОГО: 3 квт = 13,6АНамереваюсь поставить УЗО с током отсечки 10мА. Какое УЗО лучше поставить? Все хорошие УЗО у нас максимум 16А 10мА, с трудом удалось найти Шнайдер 25А 10мА под заказ. УЗО 40А 10мА, я подозреваю, вообще не существует. Вопросы такие:1) есть возможность поставить два УЗО - заказать-таки Шнайдер 25А 10мА на группу 2 и 3 и взять УЗО 16А 10мА на группу 1. Поставить три УЗО возможности нет - накладно и не лезут в щит;2) можно ли взять 2 УЗО 16А и не защищать группу 3 - у водогрея свое УЗО, а свет - 2 светильника IP44 и семь 12В галогенок;3) ламерский, как правильно подключать - ввод-автомат-УЗО-линия или ввод-УЗО-автомат-линия. Не подумайте, я не начинающий электрик-камикадзе, просто хочу понять, правильно ли делает специалистЗаранее благодарен!
может вместо трех узо и трех автоматов = 9 модулей по ширинепоставить просто три диф автомата (это узо+автомат в одном корпусе, ширина как у двух однополюсных автоматов) - все компактно влезет в ваш щиток ибо получится 6 модулей.Их как раз поставить три штуки 16А 10мА.Производителей много - ABB, Moeller, Schneider, Siemens, LegrandСтоит диф автомат у того же легранда порядка 2300 р.
Дык 3 дифа получится дороже чем 6 элементов. :huh: Если у водогрея есть своё УЗО,то на свет можно не ставить.
А где тогда щиток для этих групп находится?
Да, возможно дороже, но....у водогрея свое УЗО есть внутри водогрея, а линия идущая во влажном помещении не защищена.Если отбросить финансовый момент - я бы поставил именно 3 дифаПо поводу щитка, тоже пропустил - может быть очень плохо.
Я отталкивался от этого посыла. ;)
И ещё не пойму зачем в ванной розетки на 1 кВт.
Щиток на 8 мест, для санузла свободно 7 мест
находится в прихожей
А вообще это мысль. Как-то к ней я сразу не пришел (форум сделал свое дело!). А диф не хуже, чем отдельное УЗО? Просто если поставить одной УЗО 16А и одно 25А, получается вроде бы вид сбоку плюс одно лишнее место в щитке, которое у меня есть. Если так, то где ставить узо - между вводом и автоматом или после автомата перед потребителем?
Ну вот,финансовый момент отходит на второй план? :D
А какие автоматы если ты решаешься дифы поставить? :blink:
Если ставить диф , то ни узо, ни автомат не нужны. Он заменяет собой оба устройства.Если делать все на дифах, то на весь санузел уйдет 6 мест всегоСравнивать диф автомат и узо не корректно, это разные приборы. А так разница только в кол-ве приборов
Да он не основной, просто
приличные автоматы Шнайдер 3 шт. по 16А я уже купил. Да и надо посмотреть, сколько стоят дифы, в нашем парадоксально городе разница между тремя дифами и двумя УЗО может оказаться невелика
Я и имел в виду - автомат+УЗО=дифавтомат?
ИменноИ еще - я бы свет в отдельную группу повесил - на простой автомат без узоА объединять группы и ставить один на 25 как раз вредно - кабель не тот у потребителей
Просмотрел для начала интернет-магазины - у Легранда УЗО на 16А 10мА стоит около 1600 р., а вот аналогичный диф стоит 3400 р. С учетом того, что дифов надо 3.... <_< Шнайдер дифов на 10 мА не делает, АВВ тоже не обнаружено... В общем, при всей красоте идеи, не преуспею я, кажется, с дифами
а почему узо именно на 10мА поставьте на ванну 10, а на 2 линии 40А 30мА раз автоматы уже куплены :Dвы не там ищете, надо найти электрика который этим постоянно занимается у него обязательно где нить скидочка в 15-30 процентиков есть :D
да это все хозяйство в ванной и в туалете, причем в туалете только 2 галогенки и водогрей
Все-таки подскажите, пожалуйста,
по нормативам в санузлах достаточно узо на 30мА , а на случай застраховаться? ставьте развязывающий трансформаторсовершенно всё равно как установить последовательность узо - автомат, главное соблюдать некоторые правила:перед узо всегда должен стоять автомат (это может быть вводной в квартиру на МНОГО ампер :) )ток узо (в Амперах) должен быть больше или равен сумме автоматов после него или автомату до него
точнА?! Именно так?! ;)
Точна, именно так, ибо узо не отключает превышение тока и при отсутсвии автомата выше узо, при неисправности узо - оно просто сгорит.dimp прально написал, что до узо должен быть автомат.
ScrewDriver2002, dimp, написал -
Можно как ты пишешь - ввод-автомат-УЗО-линия, а можно и ввод-УЗО-автомат-линия. Как удобнее в конкретном случае. Главное соблюсти основное правило -
Ребят чего тут спорить если УЗО защищает 2 отдельных линии, то вопрос не имеет смысла.
      • 238 ответов
